SIGURNO
,,,^0.0^,,,
26 Ноя 2011
Дмитрий
Дмитрий011777, про подпор не забудь, после удаления. Именно там, где он должен быть.
SIGURNO
,,,^0.0^,,,
26 Ноя 2011
Дмитрий
Что за подпор, можно подробнее
писать заново не буду, все было в этой теме и вот чат пилотовский процитирую себяже, ибо буквально на днях обсуждали.
Кстати, кто каты выбивает из каткаллекторов и просто ставят пламики, на пробеге за 150 и выше, не поскупитесь поставить воронки, иначе готовьтесь к масложору.
есть на том же озоне, щас ссылку скину
и куда это пихать вместо первых?
при желании, их даже вместе с первыми пристроить можно, даже после установки первых. Во внутр диаметр ставишь и все. Подбираешь по диаметру.
Никакие подпоры под днищем не дадут того же эффекта)))
Подскажи пожалуйста как масложор связан с выбитым катализатором?
то что каталики стоят именно там, а не под днищем никого не смущает. А катализаторы еще выполняют функцию подпора выхлопных газов, по этому именно там и стоят. Соотвтественно прямоток высасывает масло, если на пальцах. Только идеальное или близкое к нему зеркало цилиндров и состояние колец не позволят жрать масло. Но на пробегах есть естественный износ, а где-то залипание. И очень частый случай масложора после удаления катов, как раз, по этому.
Ну а у меня стоял только в низу, один и что тоже подпор газов?
на какой машине? не все двс конструируются под подпор газов, отсюда и каткаллекторы, но все современные - большинство
J35A4
Пилот 1
выпускнаясистема совсем другая да, вам и не так страшны разрушения от катализатора
еще один момент что подпор газов нужен и работает - это эффект после его (катов) разрушения - попадание абразива в цилиндры.
по этому, где он был предусмотрен, он должен быть и просто так не должен выбиваться или меняться на пламягасители
в инете и на ютубе куча инфы, в том числе профессоры разной степени учености выступают, ключевые слова "масложор после удаления катализаторов"
Артур89
6 Ноя 2022
Г. Ноябрьск
Артур
J35A4
Пилот 1
Лучший!
Создание искусственного сопротивления выхлопным газам. Движение газов замедляется, таким образом не так сильно просасывается масло через маслосьемные колпачки, кольца и не выбрасывается из цилиндров в выхлопную. Кажется 6 страница этой темы, там я ставил резонатор-подпор газов при удалении катов. Подробный отчет с размерами обманок и подпора.
P.S. Фото катализаторов сверху или снизу сделано? Сверху не всегда объективно можно оценить состояние. Обычно разваливаться начинают снизу.
Артур89
6 Ноя 2022
Г. Ноябрьск
Артур
Дядь Ген, еще не залазил, планирую в эти выходные если выздоровлю камерой залезть, очень интересно что там
Морсель
8 Фев 2015
Морис
Добрый день. Кто перепрошивал на евро 2 авто? Где можно перепрошить и сколько денег?
Pavel-rps
14 Апр 2022
Минск
Павел
По рабочей температуре катализатора можно определить его состояние? Т.е. какой нибудь диапазон- не забит, сверх этого значения - забит?
Нет. Он в любом случае будет нагреваться от выхлопных газов, а не от его собственного состояния.
Морсель
8 Фев 2015
Морис
SIGURNO
,,,^0.0^,,,
26 Ноя 2011
Дмитрий
Добрый день. Там где занимаются глушителями, в штате есть "программист" вот он и перепрошивает. В Москве дефицита специалистов нет
Для инфы:
Обычный пламягаситель в каткаллекторе
Воронка, которая создает противодавление.
Anru
29 Ноя 2016
Aрмен
Всем привет! Вот и меня настигла та же участь чеки по коталам р430 420 решил удалить .поставили пламягосители третий не трогал оставил .поставил мех.обманки на лямду. Итог чеки выскакивают также.масло улетает.сменил масло также улетает .эндоскопам смотрели поршня там стоит масло. Вердикт вскрывать подкинуть кольца и ривизия головки.Хотя раньше масло уходило после замены 3000.3500 норм .грубо ещё 250.300 км щюп на минемум .доливаю 1500 норм.200.250 км минемум а дальше все чаще и чаще и так до 7500 литра 3 схвостом
Как думаете подпор газов на пламя гасителях сделать или после замены колец посмотреть как будет.стоит средний кат/3/ убрать
xabar
18 Мар 2017
Уфа
Anton
Всем доброго дня! Пришла в голову идея вместо заднего пламегасителя установить какой-нибудь универсальный катализатор, чтобы вони от выхлопа было поменьше, да и подпор газов был на должном уровне, чтобы масло поменьше «в трубу» улетало. Однако, мне когда каты вырезали, то задний кат удалили вместе со штатной банкой и вверили обычный прямотоковый пламегаситель. Кто-то может посоветовать универсальный кат, который шёл бы с корпусом и можно было бы установить вместо данного пламегасителя? Буду благодарен за советы!
ДОРОЖНИК
30 Дек 2015
На фото пламегаситель??
Тоха 333
22 Дек 2020
Г. Омск
Тоха_333
Гофру вварили и загнали как пламегаситель походу, вы сами меняли? Или на СТО обманули что это пламегаситель.
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
xabar, Можем Вас огорчить -- на фото НЕ пламягаситель... просто гофра применяемая для соединения элементов выхлопной системы......
единственный ее плюс --- не передает вибрацию от двигателя на выхлопную систему.
xabar
18 Мар 2017
Уфа
Anton
Элтехник, значит накололи гады ((( ну ладно, раз вопросом занялся, то все равно хотел менять. Может кто посоветует, какой каталик можно поставить на его место или в крайнем случае модель пламегасителя с подпором?
