Цитата: Там крепить не к чему. Зачистил, заслудил и запаял.
Обманули они тебя Андрей. Там есть к чему крепиться. Если они ставят новый регулиятор, то на нем обязательно есть хвостик для крепления. Я просто думал если они склепывают чем то типа точечной сварки, то контакт просто супер будет. Если же паяют, то олово может не выдержать нагрева, в случае если контакт начнет греться от нагрузки. Хотя олово есть разное по температуре плавления, но клепка точечной была бы со 100% гарантией. Я сейчас вот и думаю. Мне это реле регулятор надо снимать и ставить родное Хондовское. Вот и думаю как надежнее сделать.
Фото ниже, указал стрелочкой этот хвостик от регулятора. Хорошо видно, что он склепан, а не припаян.
55481
Bugoff
1 Фев 2012
АЛЕКСАНДР
Здравствуйте коллеги.
Статистика.
Пилот 2008 года пробег - 440 тКм. Генератор маслом не залит. С генератором ни чего не делал.
Начало.
В мае периодически, при резгоне, начал загораться индикатор батареи (назовем ИБ) и "Неисправность системы зарядки" (назовем НСЗ) на табло компьютера.
Далее стал замечать, что притухают ламы ближнего света. Поставил приблуду и увидел, что напряжение в этот момент падает до 12,1В. При этом ни одна лампочка приборной панели не моргает и ни какие чеки не выскакивают.
Приехали.
При очередном разгоне загорелись сначала ИБ и НСЗ далее по все какие только есть чеки. Выключил все потребители, на аккумуляторе доехал до Сервиса. На сервисе зарядили аккумулятор, поменяли щетки, завели все ОК.
Забрал машину, поехал. Уехал не далеко история повторилась, при разгоне загорелся ИБ и НСЗ. Удалось вернуться в сервис на аккумуляторе. Был вечер.
С утра машина завелась, хотя и с трудом, с зарядкой все Ок. Дали поработать, через некоторое время напряжение генератора "полезло" вверх. При достижении 16В, мозги "принудительно" отключили заряд Батареи. Это было сегодня. Ребята разбираются.
Вопрос.
Может у кого есть подобный опыт? Тогда подскажите в чем дело. Если опыта нет, буду сообщать по мере развития ситуации.
Рекомендации.
Если такое случилось - после появления первых чеков сможете проехать на аккумуляторе около 6-7 км. Отключите все "лишние" потребители. Двигатель перейдет в "Аварийный" режим - не обращайте внимания, двигайтесь к своей цели. Не трогайте селектор АКПП - встанете тут-же. Когда запаса хода останется не более километра загорится что-то вроде "Уровень хода" (не успел перевести). В этот момент найдите подходящее место, чтобы не "раскорячиться" посредине перекрестка с на четырехполосном проспекте трамвайными путями в обоих направлениях, припаркуйтесь и не создавая паники вызывайте эвакуатор.
Хорошего всем дня и удачи на дорогах!!!
КАДЬЯК
16 Сен 2018
Москва. СВАО
Alexander
Да, вчера случилось то же самое . Ехал по дороге, все ок и, вдруг, посыпались ошибки . И в результате доехал до гаража и машина заглохла и больше не заводиться . И стартер не крутит
    77.6 KB · Просмотры: 99
    75.8 KB · Просмотры: 93
    74.1 KB · Просмотры: 96
КАДЬЯК
16 Сен 2018
Москва. СВАО
Alexander
StFaust
15 Июл 2018
Я вот думаю щетки или весь под замену. Я просто в отпуске . И даже не знаю куда бежать. Кому довериться . А хочеться домой вернуться и семью вернуть
предполагаю, что не щетки
они бы давали перебои в работе а не вышли одномоментно из строя
поэтому моя версия - электроника
какой пробег? (для статистики)
Кстати у меня лежит генератор с переборки. Не помню кто его резервировал то? Единственное, что на стенде его еще не проверили. Сколько выдает.
КАДЬЯК
16 Сен 2018
Москва. СВАО
Alexander
Дефектовку провели.-: Щетки. Кольца. Подшипник. Шкиф муфта
Машина в раб. Состоянии все сделали.
_-----------_------------_--------------_------------------------_------
.... Во время движения выскочила ошибка проверить систему заряда, потом начали сыпаться другие ошибки. Отключилась музыка, начались перебои со светом и ТД...дополз до гаража на последних парах(видимо, на аккумуляторе). Остановился и машина отключилась полностью. На утро попытка завеститсь провалилась. Не крутил даже стартер. Но при этом фары и свет в салоне работали исправно. Подъемники, двери, привод-все ок. После этого сделал звонок Алексею Михайловичу,( PACE CAR-Алексей), объяснил ситуацию. Он сразу поставил диагноз. На помощь вызвался сосед, отдав свой с (витары) аккумулятор. Доехал до сервиса. Сервис подсказали местные. Там занимаются только стартерами и генераторами. После дефектовки, слова Алексея подтвердились. Было принято менять. В данный момент все без нареканий, ошибок нет. Огромное спасибо Алексей, который как всегда отозвался и пришел на помощь, не смотря ни на что!!! БОАГОДАРЮ!
    150.8 KB · Просмотры: 96
    129.3 KB · Просмотры: 103
ЮраЗ
14 Дек 2011
Тверь
Юра
КАДЬЯК, таки непонятно ( читал-читал...) Генератор ? Что было неисправно в нем ?
Дмитрий Пилот
18 Июл 2019
Дмитрий
Привет,
Ага. Я тоже так и не понял, чем все закончилось и закончилось ли?
У меня подобная проблема. Но машина пока у официалов на сто. Говорят что пока почистят генератор, пока приедет новый клапан. Я покатаюсь так. Как придет, поставят, и еще разок почистят генератор. Надеюсь что поможет.
Спасибо
Дмитрий Пилот, Блок головки тыщ 30 стоит. Прокладки у Геннадия 2500 рублей.
Замена максимум тыщи 3. И генератор потом сухой и спокойно у меня отходили 2.5 года, потом продал машину.
Дмитрий Пилот
18 Июл 2019
Дмитрий
Мне буквально как вчера, сказали, что масло на генератор льется из клапана давления какихто :) (не запомнил каких именно) целиндров. Сказали что прокладки они не меняют, меняют целиком клапан и заказали его за 180уе. Приедет он через 3и недели. А пока они почистят генератор, временно устранят течь из клапана и я поезжу так пока не приедет клапан.
Дмитрий Пилот, Вы же читали тему утечка масла, там все разжовано. Почти все владельцы вторых пилотов через это прошли. Прокладки можно поменять и не у официалов, а в другом сервисе.
Дмитрий Пилот, Если ещё не оплатили, откажитесь от замены блока в сборе. Замена прокладки 40-50 мин с перекуром.
Вы гораздо быстрее получите прокладку и замените.
Дмитрий Пилот
18 Июл 2019
Дмитрий
А если заменю блок в сборе, будет норм? Я вот волнуюсь больше, что мне придется ездить почти 3и недели на так сказать недолеченном пилотике :) я думаю что в Украину прокладки тоже будут ехать недели 2е. Еще хотел уточнить по поводу того, что гдето в районе щупа может течь. Это замена всего блока решает или еще нужно будет чтото менять? Я просто 100% юзер. Мне сложновато ориентироваться в тех части Пилота. Сорри
