Pilot II Неисправность системы заряда
Pavel1979
2 Май 2016
Павел
Уважаемые Коллеги.
Я все-все-все внимательно прочел.
Сейчас занимаюсь проверкой блока контроля и управления системой зарядки, а точнее - "мучаю" датчик ELD.
По результатам отпишусь обязательно!
Librus, StFaust, Если современная электроника и сделана с такой защитой, то это не говорит о том, чтобы дергать судьбу за яйца, прошу прощения, за клеммы. :-))))))))[DOUBLEPOST=1557652901,1557652836][/DOUBLEPOST]
Проверьте реле включение кондиционером сначала. Может муфта его разряжает в хлам.
Librus
25 Мар 2018
Technician, так я и не призываю это делать сознательно. Я лишь поделился своим опытом. Например, на своём пилоте не стану скидывать клемму с акб за заведённом авто (вдруг какой умник чего упростил :-) и получить проблемы на ровном месте не хочу)
Pavel1979
2 Май 2016
Павел
Уважаемые коллеги!
Всем огромное спасибо, система контроля заряда оказалась в порядке, виновник найден (до муфты так и не добрались :)).
Виноват во всем - Геннадий Хондович. Генератор все таки.
Сейчас с помощником его вынули, поставили замену (крафтовский) - все сразу ОК стало. Заряд 14В, все работает.
Всем огромное спасибо за помощь и советы, на дороге могут и мне и всем остальным реально пригодиться!!!
СПАСИБО!!!
П.С. Тему закрываю.[DOUBLEPOST=1557657042,1557656788][/DOUBLEPOST]А как тут тему закрыть? или тут темы нельзя закрыть....
Как принято?
НикДан
27 Авг 2016
Pavel1979, вы же сами сказали, что пахло "паленым" - 99% у Вас сгорел диодный мост, а когда Вам ремонтировали генератор, диодный мост не меняли, т.к. все с ним было хорошо.
Pavel1979
2 Май 2016
Павел
Вскрытие, как говорится, покажет :)) Я старый генератор почищу, отдам на переборку, восстановлю. Все таки он родной, пригодится. Чего-то мне на них не очень везет... машине 7 лет, а уже вторая поломка генератора.
Ок маслом не залит случаем?
Первая поломка скорее всего и была по этой причине. Вторая просто косяки вылезли, упущенные в прошлый ремонт. Но если как писалось, что диодный мост был поджарен, то просто скорее всего диод крякнул, который был поджарен.
Я не в курсе, Павел ставил ремкомплект отключения цилиндров или нет. Но если нет, то могло и маслом залить потихоньку, вот он и добил сам себя :)
Pavel1979
2 Май 2016
Павел
Не просто залит маслом, а прямо весь в нем укутан :))
П.С. Ремкомплект не ставил, потому что первый раз про ремкомплект слышу :)
Ооооооо. Тогда вам сюда - http://pilot-club.su/threads/Проблема-с-утечкой-масла-решена-не-пропустите.4130/#post-117628
А началось это все еще вот когда https://pilot-club.su/threads/Утечка-масла-в-двигателе-и-ее-последствия.2876/
Я был первым кто чуть не влетел из-за этого. :-))) Генератор "семечки", я чуть двигатель не угробил. :-)))))
А меня похвалить?
Нашел причину проблемы генератора)))
А меня похвалить?
Хороооший Вовочка, хорооооший. Солдатам помогал снаряды подносить. А солдаты тебе что говорили? Зер гуд Вольдемар, зер гуд. :-)))))))))))))))))
Них шизен
Них шизет пан начальник)
Них шизен
Вообще то уже давно с этим определились, что генератор умирает почти сразу же, как только его залило маслом. Я не понимаю почему индикация об отсутствии зарядки не горит. Если генератор перестает выдавать зарядку, то в первую очередь загорается индикатор в виде АКБ красного на панели при работающем двигателе. Значит Pavel1979, просто напросто ввел всех в заблуждение, а мы тут гадаем о причинах. Одного взгляда на генератор было бы достаточно, чтобы понять, что ему хана если он весь залит маслом и горящий индикатор на приборке должен был сообщить об этом.
Иедикатором мог бы служить вспывхнувший в пламени генератор)
НикДан
27 Авг 2016
У меня красная контролька аккума при выходе из строя загоралась вместе с жёлтым инфоэкраном компьютера-это когда кольца просили замены, а после замены колец и спустя 6 месяцев, крякнул диодный мост и лампа красная не загорелась только запах горелой проводки и звук высочастотный был.
Pavel1979
2 Май 2016
Павел
А у меня напасть продолжается :(( Жена сегодня звонит испуганная - говорит на светофоре выскочина надпись "Неисправность системы заряда". Она машину заглушила, потом завела - надпись исчезла :((
Так что продолжу поиски проблемы, что-то у меня недолечено оказалось :(([DOUBLEPOST=1557862339,1557862305][/DOUBLEPOST]
Я ремкомплект еще продается? мне похоже очень нужен.[DOUBLEPOST=1557870145][/DOUBLEPOST]
Не вводил я в заблуждение. Правду говорю!!! Все по лампочкам было, как я описал. Видимо, на момент теста сам АКБ был хорошо заряжен (я же писал, что заряжал его от другой машины), вот и не было индикатору причин загораться.[DOUBLEPOST=1557870186][/DOUBLEPOST]И генератор не всегда сразу умирает от попадания масла. Бывает, что живет долго. но не счастливо.
Проверить все клеммы и массу в том числе не только на АКБ, но и на двигателе и кузове в моторном отсеке. Их там несколько.
Есть.
Если пропадает зарядка с генератора, то даже при хорошо заряженном АКБ индикатор загорится. Естественно если мотор работает без посторонней зарядки.
Pavel1979
2 Май 2016
Павел
Может быть, на форуме есть тема, где приведен полный перечень проводов и клемм, которые следует проверить?
