Pilot II Генератор, ремонт, обслуживание.
Evgenn70, Такая же история. До ремонта не смотрел. После ремонта первое время смотрел, сейчас перестал, всё работает ошибок нету. Смотрел ELMкой.
Evgenn70, это уже обсуждали: на хонде плавает напряжение в зависимости от нагрузки и требуемой зарядки.
Ну в полне возможно, но заряд держит, после останова, значит так и нада.
что за муфту)? так то я одну гену отнесу только
VSergeich, Обгонная муфта — это устройство, обеспечивающее плавность хода и независимое вращение вала и шкива внутри механизма генератора при их однонаправленном движении. ( просто в народном шкив генератора)!
Majorz01, тем и отличается, что интелектуальная зарядка акб, чтобы не закипел.
Шкиф генератора просто залочен на вал, какая обгонка?, где я туплю?
SMA, я установил муфту на 1 мм больше, индикатор замер на отметке 14,2 как вкопаный , генератор после ремонта и маленькой эксплуатации, ввиду не запланированного разгильдяйства с моей стороны, был продан в клубе,мой уже подвывать начал, буду скороооо- наверное, перебирать отнесу в АГС, всё сделают по фэн-шуй!
VSergeich, Evgenn70, Всё ответил правильно! Если взяться за шкив и резко вращать в право и влево он будет вращаться быстрее якоря, там и стои подшипник!
На гене стоит ручейковая муфта , вот в ней то и спрятана обгонка.
С виду не скажешь, что там что-то есть, вот жеж. Счас почитаю, что это такое, ну я просто слова передам, типа " на 1 мм больше поставь) муфту", надеюсь угадает.
Ты увеличил длинну окружности. Следовательно генератор меньше оборотов делает за определенное время.
Самообман)
Для инфы. Муфта обгонная как помню идет только на рестайле.
Муфта не увеличивает обороты генератора. Она предназначена для того, чтоб при сбросе газа, генератор не останааливался или буксовал на ремне, а скидывал свои обороты обрроты плавней, не нагружая ремень. Тем самым, чтобы не рвал длинные ремни.
Это шкив. Это не муфта.
VSergeich, Действительно тупанул, ставил на 1 мм меньше шкив, для создания более быстрого вращения. Halera078, Вечер туплю не по детски, естественно меньше ставил!
По мне так и родная должна нормально работать и довать нормальный заряд при нормалбном генераторе.
Ну бывает, хорошо хоть в сервис не пошел с этой новостью. э брат..обгонку замени...как на форуме сказали)
Неее, я ж говорю, на панели , где стоит прикуриватель , у меня вместо него кисайская хрень, на два usb и цихверки вольтажа.
Эта китайская хрень довольно точно работает...... оттестировали на прецизионном блоке питания - вольтажи совпали в пределах точности хрени.....
на работе теперь вместо прикуривателей на 10 машинах стоит -- ибо есть теперь куда служебный планшет и телефон подключать..
да и у себя аж три штуки поставил.....
Halera078, После зависания доводчика задней двери , разряжался внезапно АКБ, долго не мог поймать где идёт подсос , напряжение даже а движении скакало на 2-3 вольта, при ремонте ДВС было время всё проверить , заодно и генератор, вот тогда и поставили муфту чуть меньше, заряд стал стабилен ( естественно после ревизии и чистки контактной группы доводчика) Вращение генератора чуть быстрее дало более стабильное напряжение, даже при включении двух вентиляторов ( а это , самый сильный узел расхода )
Majorz01, Я согласен с Halera078, Установка шкива на 1мм меньше ничего не изменит, кроме на пару процентов увеличившихся оборотов генератора. Мощности исправного гены достаточно для поддержания эл. баланса. РР лишь регулирует напряжение выдаваемое от гены в сеть, в зависимости от условий заложенных алгоритмом производителя.
Хотя… Если тебе понравился твой улучшайзинг, почему нет. Настроение улучшилось.
Wrangler, Просто на холостых оборотах, не стало просадки напряжения, когда молотят оба вентилятора на жаре в пробке.
Нагружает сеть не хило, муфта кондея, стеклоподьемники, доводчик задней двери, стеклоочиститель, подогревы.
В твоем случае думаю все решила ревизия генератора.
Это гребаная интелектуальная зарядка. Зарядка то есть, то около 12 вольт, сам подобное наблюдал.
