Какие-то особенности по второму Пилоту? На разборках посмотрел блок MICU - 3000-5000 руб. Вопрос в перепрошивке.Виктор К., Мы о втором Пилоте сейчас или ?
Виктор К., Я правильно понимаю , что проблема в нём? Блок MICU. контролирует включение и выключение внутреннего освещения и уменьшение силы света, основываясь на информации о связанных выключателях и/или информации, связанной с сетью B-CAN. А также это основной блок распределения напряжения по бортовой сети. Может стоит проверить точки соединения массы ?Какие-то особенности по второму Пилоту? На разборках посмотрел блок MICU - 3000-5000 руб. Вопрос в перепрошивке.
Да, к нему подходит правильное стабильное напряжение, а из него выходит пониженное и с колебаниями.Виктор К., Я правильно понимаю , что проблема в нём? Блок MICU. контролирует включение и выключение внутреннего освещения и уменьшение силы света, основываясь на информации о связанных выключателях и/или информации, связанной с сетью B-CAN. А также это основной блок распределения напряжения по бортовой сети. Может стоит проверить точки соединения массы ?
Виктор К., Везде? Выборочно отключали разъёмы потребителей?, основное там сидит , что может гасить это моторы отопителей и самое прикольное доводчик задней двери. На Ивеко и манах это стандартная болезнь( но там ещё стоят блоки контроля за понижением или превышением мощности), у нас это просто фактически плата, хотя и имеет привязку по блоку именно притухания с активацией и пропиской к блоку ЭБУиз него выходит пониженное и с колебаниями.
Я точно не знаю, как Алексей проверял напряжение на выходе с MICU. Освещение, мультимедиа, климатическое оборудование были выключены.Виктор К., Везде? Выборочно отключали разъёмы потребителей?, основное там сидит , что может гасить это моторы отопителей и самое прикольное доводчик задней двери. На Ивеко и манах это стандартная болезнь( но там ещё стоят блоки контроля за понижением или превышением мощности), у нас это просто фактически плата, хотя и имеет привязку по блоку именно притухания с активацией и пропиской к блоку ЭБУ
Виктор К., ДХО врятли имеет отношение к " мерцанию ламп", это всего лишь реле управления и только. А вот писк насоса и тем более постоянный ? ( отключение насоса происходит даже не по давлению первично а спустя 4-5 секунд), если насос продолжает работать всё время в эту сторону нужно и "копать'Думаю, может с этим блоком связано? ДХО светит во всех режимах.
И еще - при включенном зажигании беспрерывно пищит топливный насос. Сам насос заменен год назад (не оригинал).
Они еще делают это?Заехал к официалам по отзывной - заменили пиропатрон.
Да, всё, что по отзывным - делают.Они еще делают это?
Palex, Щёточный узел, или щётко держатель, корпус щелочного узла.6-й фотографии - что?
Это-то понятно, не понятно, которое из цифр - парт-номер. Мои попытки пробить цифры через emex ни к чему не привели, яндекс тоже не помог.Palex, Щёточный узел, или щётко держатель, корпус щелочного узла.
Я ставил :Щеточный узел и токосьемное кольцо - можно номера?
По мне так все понятно, ребус так себе :) Все брал в местном магазине из того, что было в наличии. Токосьемные кольца и щетки менял в том году, номеров не сохранилось. На фото сам генератор.masterluka, можно прямо написать, какие номера были использованы. Без разборки, даже имея представление о составляющих генератора, не просто понять что на что менялось. Например, на 6-й фотографии - что?
На третьей, видимо, диодный мост от Tesla Technics TT34556.
На седьмой - Transpo IN6365 РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР
Дионый мост, как многие говорят. И другие изношеные детали.ммм, смотрю я не один такой с мерцанием, даже у многоуважаемого Геннадия также, что делать? что менять?
да это понятно Антон, буду менять чуть позже, сверху номерки скидывали всего что надо сразу поменятьkir_1, Основная причина мерцания ламп накаливания применяемых в а/м именно неисправность диодного моста генератора.
Объяснение простое. Автомобильный генератор вырабатывает переменный ток, диодный мост служит для преобразования тока в постоянный. При пробое одного или нескольких диодов синусоида остаётся - это видно по мерцанию ламп накаливания в основном на холостом ходу. При увеличении оборотов мерцание не заметно для глаза.
Я хочу сначала поменять реле регулятор. Диодный мост на потом оставлю, если не поможет. Диодный мост еще надо проверить, но его в запаянном состоянии по моему не проверить. Каждый диод надо отдельно проверять.ммм, смотрю я не один такой с мерцанием, даже у многоуважаемого Геннадия также, что делать? что менять?
