Pilot II Генератор, ремонт, обслуживание.
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
Нагружает сеть не хило, муфта кондея, стеклоподьемники, доводчик задней двери, стеклоочиститель, подогревы.
В твоем случае думаю все решила ревизия генератора.
Это гребаная интелектуальная зарядка. Зарядка то есть, то около 12 вольт, сам подобное наблюдал.
Halera078, Именно из за этой хрени со скачками пока делал ДВС, отвозил генератор на проверку ничего не нашли , но по моему объяснению о скачках , предложили уменьшить шкив- муфту, скачков больше не было, проверял долго.
А я тут заметил, что на машине вроде как свет работает с едва заметным морганием. Массы все проверены, когда именно это началось уже и не помню. То ли так и было, то ли это появилось. Знаю, что моргание может быть в бортовой сети из-за реле регулятора, но генератор то стоит нормальный и питание бортовой сети идет через АКБ, который и предназначен для сглаживания всех этих перепадов напряжения. Кто с электрикой разбирался, может подскажете? Вчера когда разгружал машину и она работала с включенными габаритами, то опять обратил внимание и вспомнил, что задние фонари и вся подсветка работает с едва заметным морганием. У кого то так работает или нет электрика?
Majorz01
19 Фев 2019
Technician, Геннадий , а если добавить обороты мерцание исчезает?
Technician, в свое время в ОД, говорили, что при установке части светодиодных ламп, начинают мерцать обычные.
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Technician, Меняй диодный мост. Моргание не из-за регулятора, причина пробитый диод или несколько.
Генератор выдаёт переменный ток, диодный мост преобразует в постоянный.
Диод выходит из строя - появляется синусоида, а не прямая постоянного тока.
При пробитии диодов моргание есть на всех лампах накаливания, иногда на диодных. Глазом моргание видно только на холостых оборотах, выше обороты глаз уже не способен увидеть высокочастотное «моргание».Если моргание только на твоих ксеноновых лампах головного света проблема в них или их драйвере.
Но тогда заряда не было бы наверное нормального. Но он ведь нормально дает зарядку, когда 13, а когда и полностью 14,3 вольта.
Не обратил внимание, сегодня вечером попробую.
Так у меня и простые и светодиодные моргают. Задние фонари все на простых, а подсветка номера светодиодная и габариты с тормозами на спойлере тоже светодиодные, и те и эти моргают. Если получится, то попробую записать и выложить. Не знаю просто, телефон сможет или нет уловить это мерцание.
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Заряд остаётся. Не будет заряда если пробиты все или 3 из 4х диодов.
Гена. Я проходил это сам. Поэтому и пишу.
У тебя есть осоцилограф, подключи, посмотри.
Их разве не 3 всего? Обычно ж генераторы 3-х фазные идут.
Забыл. Поммотрел. Ну да, обычно 6 диодов на мосту.
CURL
15 Дек 2017
Москва-Реутов
Тоже заметил такое. Габариты мерцают и подсветка в салоне.
VSergeich
30 Мар 2019
Санкт-Петербург
Вадим
Ну все, эпопея с генератором закончена. Итог реле регулятор заменили и все. Полчаса на установку генератора и машинка ожила.
Единственное, выбило две лампы ближнего света разом, когда появилась эта не исправность, далее ехал на туманках.
Лампы филиппс, одной год, вторую только вот поменял неделю назад. Пара ламп с собой было ноу нейм, заменил и все.
По итогу, цена вопроса 11000 на эвакуатор, 2250 замена реле, ну и пара ламп хз сколько стоят.
Катаемся дальше)
27 Июн 2020
У меня тоже ассорти все лампы, но 3 тьфу, нет мерцания
CURL
15 Дек 2017
Москва-Реутов
Technician, Геннадий, чем закончилось дело с мерцанием ламп?
Алексей, ты не поверишь. Отпуском закончилось дело. Поставил машину на хранение,. сегодня его помыл, подзаправил, загнал в бокс, накрыл чехлом. Только что упаковал сумки и ложусь спать. Завтра уже полечу в Московию. :-)))
Majorz01
19 Фев 2019
Technician, Это лучший ответ по любому техническому сопровождению!!! Про чехол по подробнее! И ещё вопрос машину поставил на хранение - то есть она!!! А потом ? и его помыл, и подзаправил, и ещё в бокс загнал и чехлом накрыл то есть он Пилот однако?? Гениально Геннадий и то , что упаковал сумки и едешь в отпуск , вообще супер!!! Будешь в наших краях , хоть намекни где чуть задержишься!! ( развеселился я)) :i_am_so_happy:
Renat116
11 Ноя 2020
Москва - Казань
Renat
Доброго дня! Постигла меня вчера неприятность с генератором, перестал заряжать. Заехал на диагностику, по результатам которой установлено, что обрыв обмотки в роторе. Ситуация осложнялась тем, что в воскресенье надо быть дома в Москве, и ехать надо из Казани. В ближайшей округе нет ни генераторов, ни желающих его перемотать, ближайшая поставка только в понедельник. По хорошей рекомендации заехал к мастеру по ремонту генераторов, и он мне предложил скинуть ротор с генератора тойоты прадо и установить в корпус родного генератора. Заверил, что встанет как литой. Сижу теперь жду окончания сборки.
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Renat116, Ждем результата! надеемся что все норм будет! спроси у мастера партномер детали..... на будущее пригодится......
