Предыдущий пилот продал 180т.км вообще без проблем.А вообще, сколько живут Генераторы на Пилотах?
SIGURNO, Кто то и 400 не имеет проблем, у кого то и на 100 дважды делали( но это скорее всего из за проблем с АКБ). Могу сказать что под 300 щётки ещё в сносном состоянии, и не сильно протирают.А вообще, сколько живут Генераторы на Пилотах? Если проблем с прокладкой не было
В районе 300000 щетки и диодный мост поменял
Если честно, то не вижу разницы между ними. Только разные хвосты для спайки с катушкой. А токосъемные кольца на глазок состав материала не определить. Он в работе покажет себя. И кстати тут палка с двумя концами как говориться. Чем тверже графит на щетках, тем дольше будут целее щетки, но быстрее стачиваться кольца, если будут намного тверже кольца, то щетки в пыль пойдут, замучаешься их менять.Наглядное сравнение качества.
На ощупь приятнее стакан в винцом или "гаримовкой" чем кружка с чаем.Да, в данном случае не понять какие лучше - или гладкая поверхность или шероховатая - качество материала возможно проверить только опытным путем. Но на первый взгляд и на ощупь крауф приятнее.
Геннадий, как решился вопрос с мерцанием?А я тут заметил, что на машине вроде как свет работает с едва заметным морганием. Массы все проверены, когда именно это началось уже и не помню. То ли так и было, то ли это появилось. Знаю, что моргание может быть в бортовой сети из-за реле регулятора, но генератор то стоит нормальный и питание бортовой сети идет через АКБ, который и предназначен для сглаживания всех этих перепадов напряжения. Кто с электрикой разбирался, может подскажете? Вчера когда разгружал машину и она работала с включенными габаритами, то опять обратил внимание и вспомнил, что задние фонари и вся подсветка работает с едва заметным морганием. У кого то так работает или нет электрика?
Виктор К., Не знаю как у Геннадия, у нас крякнулся диод, генератор реставрация , замена щёток, и шкива с подшипниками 12 мая 2022 года.Геннадий, как решился вопрос с мерцанием?
Пока никак, решил оставить это до приезда с отпуска. С электриком будем проверять генератор.Геннадий, как решился вопрос с мерцанием?
Щетки и токосъемное кольцо поменял, когда залило маслом по классике. Теперь с мерцанием боремся. Выяснил, что наши спецы не такие уж и спецы - один провел диагностику и сказал, что всё в порядке, у других некому снять генератор в мастерской. В общем, везу машину в Москву...Виктор К., Не знаю как у Геннадия, у нас крякнулся диод, генератор реставрация , замена щёток, и шкива с подшипниками 12 мая 2022 года.![]()
По результатам диагностики генератора у Михалыча Pace Car выявлено, что генератор-таки действительно в порядке (в снятом состоянии). Но как только присоединяешь к нему провода, начинаются перепады напряжения +- 0,8 В.Виктор К., Не знаю как у Геннадия, у нас крякнулся диод, генератор реставрация , замена щёток, и шкива с подшипниками 12 мая 2022 года.![]()
Виктор К., Мы о втором Пилоте сейчас или ?Как объяснил Алексей, поменять этот блок мало кто сможет - требуется перепрошивка, по которой спецов не найти.
Завтра будет попытка сделать обманку.
Да, о Pilot 2 2008 года. О моем Пилоте.Виктор К., Мы о втором Пилоте сейчас или ?
