Pilot II Генератор, ремонт, обслуживание.
Диодный мост еще надо проверить, но его в запаянном состоянии по моему не проверить. Каждый диод надо отдельно проверять.
Геннадий, обрыв или КЗ в диоде тестером увидишь! Если есть осциллограф, подай переменку и можно все глюки посмотреть!
А вообще- диодный мост недорого стоил, а если заморочиться, то и перепаять диоды с другого можно!
Да я в курсе всего этого. Мне просто сейчас не до генератора пока что. Есть куча других работ, более важных. А без генератора я не боюсь остаться. У меня запасной лежит. "Хомяк" еще тот, жизнь научила иметь в запасе все самое необходимое. :-) АКБ он как бы заряжает, проблем с запуском и зарядкой нет. Просто как то не "по феншую", что свет моргает. Но пока работает то и пусть работает. Несколько генераторов валяется разобранных, диодные мосты есть, жду сейчас новый реле регулятор как придет. Может весной и займусь.
Реакции: AV24
Из опыта : колебания напряжения 0,5-0,8 вольт (видно по мерцанию света) может происходить из-за "массы". Необходимо замерить напряжение на работающем двигателе в точках "двигатель(-) и АКБ(+)" , "кузов(-) и АКБ(+)". Напряжение должно быть практически одинаковым +/-0.1в. Если разница больше ищите плохую массу или +. Генератор стоит на двигателе и регулятор напряжения измеряет напряжение относительно двигателя, а все блоки управления массу берут с кузова, отсюда разница и раскачка напряжения. Чукча не писатель, чукча электрик. Объяснил как смог.
Добрый день, подскажите кто-то менял генератор на аналогичные? Есть сейчас что-то приличное? Родной умер и сказали что перебирать нечего.
Demon495,
Demon495, Какой пробег, что такой приговор?, и интересно, что за организация поставила такой диагноз?
Demon495, рест, дорест? Сегодня привез свой генер из запасов на ТО, оказалось он для моего проданного дореста, для реста нужно перебирать обгонную муфту. А у меня сейчас рест.
Народ, а что там нужно дорест Гену на рест переделать? Стоит заморачиваться?
Пробег 290, организация не знаю как называется находится на автозаводской 23/7. Генератор перебирали ранее и говорят плохо сделали. Вечером предположи перебранный купить за 19 или мой переберут за 28. Как-то так.
у
к меня Рестайл. Декабрь 2012. Везде пишут они одинаковые) но по факту не знаю даже!
у
Новый по стоимости до 10 тысяч с доставкой до меня. Собираю заявки, на днях уже буду отправлять для расценки на закупку. Если надумаете, то пишите. Стартера и генераторы буду вторую партию уже заказывать.
