Pilot II Амортизаторы
Technician, вспомнилось.
В качестве верхнего саленблока заднего амморт, глянь ухо с газовского амортизатора. Может и подойдёт на каябу.
Интересно как на практике поведут себя аммортизаторы каяба monomax, на задней оси. На Газель они вроде тоже шли.
    548 KB · Просмотры: 63
Это стеж. Продают не знают что они продают. Это нижнее крепление переднего амортизатора. Там расстояние гораздо меньше чем между хондовскими креплениями.[DOUBLEPOST=1551785084,1551784888][/DOUBLEPOST]
Мономакс не пробовал. Насколько они жестче моих что я себе поставил? Ты вроде таблицу кидал. Я при установке сразу почувствовал некую упругость в подвеске. Но это и вполне обьяснимо. Так как стояли убитые и проваливались на ямках, отрабатывала пружина возврат. А поставил новые. Но сейчас они вроде бы подсели слегка и идут так же как оригинал по жесткости.
Мерить-не мерил.
У тебя в планах полная замена
Masuma
RU-701
Masuma
RU-702
или это сильно повысит цену?[DOUBLEPOST=1551791531,1551791384][/DOUBLEPOST]
следующий уровень жесткости вверх после того, что у тебя стоит.. Ребята с уазов положительно о них отзывались.
    6.4 KB · Просмотры: 23
Мерить-не мерил.
Вов, у меня была Волга. Я эти нижние крепления своими руками переделывал. Не будут они ходить. На волгаре постоянная проблема с ними была, они сползали со втулки на одну сторону. А перепрессовать резиновый сайлентблок из-за этой вилки это вообще кучу оснастки надо иметь. Вилка при вдавливании в резину начинает ее распарывать вдоль. Я делал для волгаря вот такие нижние крепления, чтобы можно было бы прямо на месте менять втулки. Но там резьба 8 мм шпильки, у нас 10. И расстояние явно не такое. На фото сайлентблок ГАЗ24. Этот узел я знаю с закрытыми глазами и на пилота он не пойдет не только по размеру, но и по площадке прижима.
Любая закупка чебурашек повысит стоимость. Я свои старые вырезал и впрессовал в новые амортизаторы, только втулки точил. А если сейчас докупать чебурашек, то стоимость чебурашек выползет как стоимость еще одного амортизатора. Пол года назад смотрел, когда эта мысль в голову пришла.
Какой смысл тогда со всем этим заморачиваться, если ты по стоимости ввалишь такую же, а то и большую сумму чем оригинал? Чебурашки, работа, стоимость пересылки, все это сожрет моментально.
Лучше родные оригинальные демонтировать и поставить на новые. Затрат вообще ноль на запасные части, я имею ввиду крепления. Втулки, работа, пересылка. А стоимость каябы почти в два раза дешевле выходит. Пару тысяч работа со втулками, так как там ничего нет сложного в изготовлении и получаешь комплект, дешевле оригинала.
Единственное надо будет только пробить стоимость отправки комплекта в ЦРС.
Питерский "Плаза" вроде ожил, там можно было под заказ сделать новые.
Зачем? Оригинальные чебурашки отхаживают намного больше самих амортизаторов. Зачем и какой смысл их выкидывать целые, если можно запустить на второй а то и третий круг на других амортизаторах? :-))))
Я про амортизаторы!
Не, мономаксы не пойдут. Я их столько передержал в руках и сравнивал с стандартными, для других правда машин, они всегда намного жёстче. Думаю комфорта не будет вообще сзади. :scratch_one-s_head:
лан. Будем думать, .
Всем привет! Кто небудь ставил передние аморты Бильштайн?
лет много назад вроде немцы были. сейчас-не знаю, многие в китай с производствами перебрались.
лемфердыром китайским пришлось пользоваться-качество было на уровне европейского, поставил саленблоки и забыл про проблему. фирма уровень держит.
Я бы по другому сформулировал вопрос .... а кто-нибудь знает маркировку Бильштайна на Пилот? И вообще, у них аналог имеется? Амортизаторы классные, дорогие (раньше были)! В своё время на Хонду-инспайр подобрать аналог не смогли!
AV24, Даю гарантию на 99,9 процентов, что вряд ли кто пытался подбирать. Все в основном ставили оригинал или аналог, который предлагался каталогом.
Задние не сложно подобрать. С передними проблема.
Если на перед нужен дешевый Кетай, то он есть! А в остальном, не понятно для чего подбирать, когда есть готовые комплекты!
toaster, Антон) Ну как-же? Мужские игрушки, тунинххх)
Вот FOX, Bilstein,... красиво! И выглядят они, технократично. Вспоминается Париж-Даккар, ЛеМан...
