У меня стоят газелевские(газомасленные)устраивает полностью.намного дешевле и очень чем оригинал с коябой.Это перебор уже
Это стеж. Продают не знают что они продают. Это нижнее крепление переднего амортизатора. Там расстояние гораздо меньше чем между хондовскими креплениями.[DOUBLEPOST=1551785084,1551784888][/DOUBLEPOST]Technician, вспомнилось.
В качестве верхнего саленблока заднего амморт, глянь ухо с газовского амортизатора. Может и подойдёт на каябу.
Интересно как на практике поведут себя аммортизаторы каяба monomax, на задней оси. На Газель они вроде тоже шли.
Мономакс не пробовал. Насколько они жестче моих что я себе поставил? Ты вроде таблицу кидал. Я при установке сразу почувствовал некую упругость в подвеске. Но это и вполне обьяснимо. Так как стояли убитые и проваливались на ямках, отрабатывала пружина возврат. А поставил новые. Но сейчас они вроде бы подсели слегка и идут так же как оригинал по жесткости.Интересно как на практике поведут себя аммортизаторы каяба monomax, на задней оси.
Мерить-не мерил.Продают не знают что они продают. Это нижнее крепление переднего амортизатора. Там расстояние гораздо меньше чем между хондовскими креплениями.
MasumaЭто стеж. Продают не знают что они продают. Это нижнее крепление переднего амортизатора. Там расстояние гораздо меньше чем между хондовскими креплениями.
следующий уровень жесткости вверх после того, что у тебя стоит.. Ребята с уазов положительно о них отзывались.Мономакс не пробовал. Насколько они жестче моих что я себе поставил?
Вов, у меня была Волга. Я эти нижние крепления своими руками переделывал. Не будут они ходить. На волгаре постоянная проблема с ними была, они сползали со втулки на одну сторону. А перепрессовать резиновый сайлентблок из-за этой вилки это вообще кучу оснастки надо иметь. Вилка при вдавливании в резину начинает ее распарывать вдоль. Я делал для волгаря вот такие нижние крепления, чтобы можно было бы прямо на месте менять втулки. Но там резьба 8 мм шпильки, у нас 10. И расстояние явно не такое. На фото сайлентблок ГАЗ24. Этот узел я знаю с закрытыми глазами и на пилота он не пойдет не только по размеру, но и по площадке прижима.Мерить-не мерил.
У тебя в планах полная замена
Любая закупка чебурашек повысит стоимость. Я свои старые вырезал и впрессовал в новые амортизаторы, только втулки точил. А если сейчас докупать чебурашек, то стоимость чебурашек выползет как стоимость еще одного амортизатора. Пол года назад смотрел, когда эта мысль в голову пришла.или это сильно повысит цену?
Зачем? Оригинальные чебурашки отхаживают намного больше самих амортизаторов. Зачем и какой смысл их выкидывать целые, если можно запустить на второй а то и третий круг на других амортизаторах? :-))))Питерский "Плаза" вроде ожил, там можно было под заказ сделать новые.
Не, мономаксы не пойдут. Я их столько передержал в руках и сравнивал с стандартными, для других правда машин, они всегда намного жёстче. Думаю комфорта не будет вообще сзади.Technician, вспомнилось.
лан. Будем думать, .Не, мономаксы не пойдут. Я их столько передержал в руках и сравнивал с стандартными, для других правда машин, они всегда намного жёстче. Думаю комфорта не будет вообще сзади.![]()
лет много назад вроде немцы были. сейчас-не знаю, многие в китай с производствами перебрались.Немцы?
Я бы по другому сформулировал вопрос .... а кто-нибудь знает маркировку Бильштайна на Пилот? И вообще, у них аналог имеется? Амортизаторы классные, дорогие (раньше были)! В своё время на Хонду-инспайр подобрать аналог не смогли!Всем привет! Кто небудь ставил передние аморты Бильштайн?
