А вы мой отчет видели, где я выкладывал стяжки и описывал КАК именно быстро снять пружину? Я и размеры давал этих скоб. Пружина вынимается в течении 15 минут, если болт не закис нижний у амортизатора.Поддомкратил рычаг с пружиной поехал к знакомому взял инструмент для пружины ( стяжку) ни хера не помогло! Так пружину и не извлек!
Шумка от пробоя не поможет. Вы просто сделаете их более глухими по звуку, но не по силе удара. Шумка делается комплексно для тишины внутри салона при передвижении, но не для того, чтобы исправить пробои и стуки по кузову.Я понял для себя одно ( нужно обесшуметь авто) ! Пробои ее нормальное явление! Просто нужно их изолировать....
Я сегодня займусь реализацией своей идеи и потом выложу на форум все с размерами и результатами проверки работоспособности своей идеи.[DOUBLEPOST=1495325670,1495325509][/DOUBLEPOST]
Совершенно верно. Это и есть причина ударов в кузов верхней части амортизатора в кузов. Посмотрите какая толщина резины у него между металлом. Там всего 10 миллиметров кажется резины. Она не погасит резкие удары.сайлент блок с просчётами
