Pilot II Амортизаторы
Поддомкратил рычаг с пружиной поехал к знакомому взял инструмент для пружины ( стяжку) ни хера не помогло! Так пружину и не извлек!
:fool3: А вы мой отчет видели, где я выкладывал стяжки и описывал КАК именно быстро снять пружину? Я и размеры давал этих скоб. Пружина вынимается в течении 15 минут, если болт не закис нижний у амортизатора.
Я понял для себя одно ( нужно обесшуметь авто) ! Пробои ее нормальное явление! Просто нужно их изолировать....
Шумка от пробоя не поможет. Вы просто сделаете их более глухими по звуку, но не по силе удара. Шумка делается комплексно для тишины внутри салона при передвижении, но не для того, чтобы исправить пробои и стуки по кузову.
Я сегодня займусь реализацией своей идеи и потом выложу на форум все с размерами и результатами проверки работоспособности своей идеи.[DOUBLEPOST=1495325670,1495325509][/DOUBLEPOST]
сайлент блок с просчётами
Совершенно верно. Это и есть причина ударов в кузов верхней части амортизатора в кузов. Посмотрите какая толщина резины у него между металлом. Там всего 10 миллиметров кажется резины. Она не погасит резкие удары.
Re: аммотризаторы
Привет, привет!!! :) Да у нас сейчас тема с прокачкой опять ожила, 600 руб и полгода гарантии, на каждом заборе объявления висят, но я ни разу не пробовал, как то всегда предпочитал новые ставить, а тут цену увидел и чуть в обморок не упал ))))) :%)
я на пилоте не прокачивал, но на Ауди, Мицу, Тойота - делал, все нормально. На год хватало, а дальше опять трясти аммы....[DOUBLEPOST=1496729246,1496729002][/DOUBLEPOST]
а я менял без стяжек, вообще не трогал пружины, поддомкратил, открутил заднее колесо, открутил два верхних и нижний болты, поставил в обратном порядке новый аммик и колесо - вуаля
Ну мы вообще то пишем о том, как вытащить пружину, а не амортизатор. Без стяжек тут не обойтись. :-)))
понял, тогда верно, но можно и проволокой связать!
Я так и делал до поры до времени. Потом решил, что скобы лучше. Не надо мучится пропускать, связывать ее, смотреть за тем, чтобы она не начала раскручиваться и так далее. Со скобами намного проще и надежнее. :-)
конечно лучше если регулярно...
Re: аммотризаторы
Не знаю как для второго поколения, но для первого эмпирическим путем и коллективным разумом вычислили оптимум цена/качество: Кайаба и перед и зад.
Монро привозили из Штатов - лажа.
Оригинал - дорог.
Добрый день, Сакен, можете подсказать по амортикам, Вы как подбирали, по каталогу ?, и еще хотел спросит задние пружины случайно не меняли, а то уже просели, резиновые проставки ставил в марте, уже сжались, думаю поставить алюминиевые?
Пружины ставил оригинал.
Проставки полиуретан, Новосибирские.
Аморты Кайаба.
а подскажите каким образом вы по гарантии замену делаете, если пробег свыше 100тыс км у всех?
Огонь!
Вы зарегестрированы в 2014, спустя 5 лет написали первое сообщение!
Амморты только по гарантии бесплатно меняли. Пробеги не у всех выше 100.
Читаю, дорогой, читаю)))
Да у меня просто из всех отзывных, были только сайлентблоки, бак и болты задней двери.
Сейчас у меня пробег 60тыс, и крышка всем мортикам. Потому и задал вопрос. Гарантия как-бы 3 года.[DOUBLEPOST=1548137626,1548137591][/DOUBLEPOST]
По отзывной ещё можно, если Машина попадает
не было у меня такой.
мне меняли передние стойки по отзывной лет пять назад. пилот 2008
сейчас пробег 85 - потеет задний левый амортизатор сейчас
Время вышло. По переду оригинал в теже деньги аналога.
Назад или оригинал или каябу посоветовал бы.
Это перебор уже
Ну это кому как! Я вот два года назад поставил такие и доволен! Аммортизаторы, по-моему MONDO по 1700 за штуку, плюс работа фрезеровщика и токаря 2500. Итого 5 900 за комплект! Также поставил проставки под пружины от Геннадия!
Результат: задок стал чуть жостче,но это если пустой, чем на оригиналах, но при старте перестал просядать! При загруженной машине, задняя подвеска вообще становится мягкой, проглатывает все неровности! От проставки эффект домика задней оси исчез, и больше не появлялся! Недавно делал регулировки развал-схождения, всё в норме!!!
Я тоже изначально посмеялся над газелевскими аммортами, но сейчас никапли не жалею, что поставил!
Какая разница какие. Главное работают и сам доволен. Конструктив одинаковый)
