Pilot II FAQ.. Лампы в пилоте (резюме)
Друзья, начали перегорать лампочки в салоне, вроде, не страшно, но дико раздражает. Честно прочитал всю тему. Для стопаря и заднего хода понял что брать, а вот для салона не увидел. Нужны лапочки в кнопку отключения парктроников, в кнопку подогрева сидения водителя и в штурманский свет с водительской стороны. Кто нибудь знает что туда впендюрить? Лучше неоригинал :)
Здравствуйте ,вот ссылка https://www.chipdip.ru/product/h39-12005 думаю можно найти дешевле
Воспользовался советом из интернета :установил на ближний свет подогнанные галогенки H9 65 v .День и ночь!Не надо никаких линз.Из противотуманок вынул диодные лампы поставил штатные-тоже гораздо лучше!Дешево и сердито.Очень доволен.https://www.drive2.ru/l/1395479/
Сегодня купил лампочки и диоды в чип и дип, будет время поставлю и те и те, посмотрю что лучше
    155.4 KB · Просмотры: 76
У диодов ножки толще, но все загибается как надо, единственное у диода нужно соблюдать полярность-вставляем диод в пластиковый патрон, ножки загибаем как было, лишнее откусываем кусачками, вставляем в кнопку, поворачиваем патрон по часовой, патрон зафиксирован в кнопке, включаем габариты, если не горит диод, то выворачиваем патрон с диодом, и поворачиваем на 180 градусов, так чтобы контакты стали по другому замыкать диод, включаем габариты, проверяем, все работает. Лампе накаливания пофиг как ее поставить, она горит если исправна.
Вся писанина будет понятна как только кнопка будет в руках.
На старых лампах был одет синий силиконовый наконечник, видимо придавал цвет либо термозащита, хз, я не электрик. Итого: одну смог нормально снять и поставил на лампу.
Кстати я поставил в одну кнопку и диод и лампу, жду темноты, оценю, сфоткаю.[DOUBLEPOST=1523529353,1523529169][/DOUBLEPOST]еще момент, у диода есть типа юбка, которая не лезет в патрончик, я её срезал канцелярским ножом
    186.6 KB · Просмотры: 81
    218.4 KB · Просмотры: 79
    133 KB · Просмотры: 76
Заметил, что лампа освещения подлокотника очень нагревается при длительных поездках, так, что аж всякая мелочь там теплая лежит, в общем как парник, я всегда езжу с ближним светом и она постоянно горит там. Концевика я так понимаю у нас там нет. хочу заменить на светодиод, маркировку не знаю, в Чип и Дип сказали таких ламп нет. Может кто подскажет какая маркировка должна быть у светодиода. вот на самой лампе такие надписи: S 14V 1.4W я так понял 14 вольт, 1,4 вата мощность, а цоколь S? Диаметр лампы 5 мм
    80.2 KB · Просмотры: 63
Алексей 180, маркировку цоколя не подскажу, но могу сказать, что в установленном мной комплекте https://pilot-club.su/threads/Светодиоды-Кто-что-где-менял-на-них-всю-инфу-сюда.2859/page-17#post-331517
эти лампочки на фото те, которые маленькие, 2 шт. Одна пошла в подлокотник, другая - в бардачок. Единственное - цвет подсветки подлокотника остался желтоватым - там светофильтр.
спасибо! уже нашел, это диодные лампы Т5
Господа, подскажите, наверняка знаете.
Противотуманки на Pilot 2 2008 и 2013 года одни и теже по посадочным местам и креплению?
Блин, как ударил мороз так лампочка перегорела. В общем осрама хватает примерно на год. :sorry:
Это смотря какого
Найт Брекера в прошлом году зимой на 2-а месяца еле хватило,
Cool Blue intense около 8-10 месяцев,
А Original 4 года светил, но не так ярко
Viktor_V, Раз в год поменять лампочки нормально. Свет от них объективно лучше.
Я бы радовался, что на целый год хватило!
Я езжу только по выходным и то днём на габаритах с противотуманками.
Т.е. общий пробег тыс . 8-10 км. Половина из них без ближнего
