2 недели назад и у меня стала вылазить ошибка 0305. Выскакивать она стала при резком разгоне на 4000 оборотах, либо при обгоне на трассе тоже на этих же оборотах. Сразу скажу что стоит газовое оборудование. Машина прошла на нём 160000 км сейчас пробег 280000 км всего. 15000 назад поменял вкладыши, поршневые кольца, ремень ГРМ, один распредвал, притерли все клапана, все ролики натяжители заменили, В общем сделали Всё кроме замены поршневой группы и Шатунов. Ну так вот об ошибке. Приехал на станцию г б о, они меня отправили со словами, Что Газ пропуски зажигания не даёт, Поменяйте все свечи такое уже было. Выкрутил свечу на пятом цилиндре, а она обгоревшая. Заменил все свечи на новые. Ошибка осталась. Поменял катушки местами. Не помогло. Отрегулировал клапана, на пятом цилиндре все клапана были зажаты, на остальных 50 на 50. Ошибка осталась. Самое интересное, что на бензине Данная ошибка не выскакивала ни разу. Выскакивает она у меня в тот момент, когда при резком обгоне газ отключается и двигатель начинает работать полностью на бензине, такое чувство что мозга за мозгу заходит. Сегодня 3,5 часа катался с мастером г б о. Он уже и сам не может понять Как так! Вижу что начинает психовать! Хватается за свечник! Я ему говорю, что свечи я поменял 100%, еле убедил! В итоге , он куда-то отошел минут на 10, приходит садимся в машину и опять катаемся. Пытаюсь выдавить эту ошибку, но никак не получается, Машина едет бодро на газу, вообще не узнаю. Спрашиваю у мастера, А где ошибка? А ее больше и не будет, ответил он. Оказалось, что последняя залитая прошивка в мозг г б о была с ошибкой. В тот момент, когда его не было, он скачал правильную прошивку, Залил по-новой, и всё заработало.
И последнее, когда мне делали двигатель, разобрали его до винтика, мастера не увидели ни одного следа воздействия газового оборудования на двигатель. Эллипс двигателя был в пределах нормы как они сказали ушёл на две сотки, что в норме, они сами были удивлены, теперь вообще никакие камни в огород газового оборудования они не бросают.
