перечисляю:Олег М написал(а):Хонда пилот 3.5 пропуски зажигания 4 5 6 цилиндр что может быть
А почему не написал, что уже проверено, а что нет? Причин, сам понимаешь, очень много может быть. Геннадий писал, что надо начинать сначала с электроники или с топливной и - по порядку методом исключения.Олег М написал(а):Про диагностику не только слышал но и делал все в норме свечи катушки регулировка клапанов свечи катушки новые Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:Во второй голове смесь богатая, на подсосы воздуха смотрели ,ничего не нашли
Странно, я всегда думал, что подсосы воздуха в обход ДМРВ всегда беднят смесь :? видимо ошибался :DОлег М написал(а):Во второй голове смесь богатая, на подсосы воздуха смотрели ,ничего не нашли
А может на сервис ? Очень похоже на клапана....... типа прогорели :?Олег М написал(а):Ошибки p304. P305. P306. P300 загораются только на холостом ходу сбрасываю еду дальше пока не встану на хх
Олег М написал(а):Газовое оборудование ловато 4 компрессия 12 катализаторы удалены пробег 200000 ошибки и на газу и на бензине бенз 92 95 пробовал,без разницы ,так проехал уже 60000км началось так совпало после установки Гбо компрессия 12 идо и после ни каких изменений клапана и были в норме на холостом подстраивает на оборотах носится как новый клапан рециркуляции снимали промывали в ультразвуке был закрыт плотно
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Ну что же вы сразу не сказали.Олег М написал(а):Газовое оборудование ловато 4
1) Макс, так подскажи какой марки у тебя мотоцикл? :D :D :D Просто такие обороты двигателя характерны для спортивно-туристических мотоциклов.Maks написал(а):У меня Хонда Пилот 2006г. пробег 260 тысяч. Пропуски зажигания в 1-м и 5-м цилиндре иногда моргает чек а потом загорается иногда просто моргает и тухнет + загарается VTM-4 в любом случае. Все это происходит при разгоне на оборотах 5500-6000. Наш представитель Хонды в РБ ничего сказать не может, кроме как купить новую машину. Свечи поменяли, катушки поменяли, форсунки промыли, клапана отрегулировали. Компрессия в 5-м цилиндре =14 (в первом и мерять не стали). Заливал промывку клапанов и инжектора - становится легче, но все равно проявляется. Причем иногда не показывает пропуски зажигания а просто ругается на блок VTM-4 (ошибка 77.1) Подскажите куда мне двигаться дальше, ну кроме свалки???
Добавляю от себя:Рассекатель написал(а):перечисляю:
- свечи
- наконечники
- катушки
- форсунки
