А где ее взять?противобрякалку к нему
У меня крюк с клином, но толку от него никакого, всю дорогу гремел.
теперь надо запаску снимать, мудрить что-то. Гайку провернуло и
[DOUBLEPOST=1497012606][/DOUBLEPOST]Нереклама.
знаю, тему читал[DOUBLEPOST=1497013957,1497013879][/DOUBLEPOST]Пластмассовый вкладыш под гайку выкинуть
кажется я все понялsavoy, Гайка вставляется внутрь крюка. Потом крюк вставляется в фаркоп. Поправить гайку можно от запаски, там дырка сквозная. Болт вставляется как обычный палец и закручивается не сильнее чем колёсная гайка. Фиксируется всё шпилькой или замком.
А это зачем? 50 мм шар идет и нам и в европу. Только в штатах 2-х дюймовый слегка больше, чем 50 мм. Вот в Штаты на Пилоте приедешь - тогда да, меняй шар)))Сегодня тебе надо караван тянуть, а завтра одолжить у соседа прицеп доски привезти. Бегать за каждым разом менять шар - некомильфо.
К самомуКараван таскать на шарике закреплённом 2 болтиками стрёмно.
мощный. По поводу 2-х болтов - в квадрате вообще один болт![DOUBLEPOST=1497017102,1497016620][/DOUBLEPOST]Korjastik, стукнись в личку к Palex - это у него крюк сломался - он тебя по нему проконсультирует, потому что он его караваном и оторвал. Я только на нем велосипеды вожу и прицеп.В квадрате нет болтов вообще. Единственное место соединение такое же как и в твоем, палец. А только шар не на 2 болта D 10 крепиться, а на Вставляется в квадрат и там около 25 мм стержень с резьбой, и это всё цельная деталь, гайка вооде под ключ на 32.[DOUBLEPOST=1497017986,1497017923][/DOUBLEPOST]По поводу 2-х болтов - в квадрате вообще один болт!
А класный вариант, у нас в столице такие имеются в продаже?или вот![]()
http://www.twenga.ru/car-towing-attachment.htmlА класный вариант, у нас в столице такие имеются в продаже?
