Pilot II Установка радиатора для охлаждения масла в двигателе
Technician, понравился вот такой вариант и шланги в нем готовые нормальной длины https://ru.aliexpress.com/item/AN10...32.html?spm=2114.14010208.99999999.261.kGjh32, но смущает проставка под фильтр её толщина, размер. Как считаете подойдет она, влезет (фильтр штатный)?[DOUBLEPOST=1493518265,1493517898][/DOUBLEPOST]еще понравился вот этот вариант https://ru.aliexpress.com/item/25-R...02.html?spm=2114.14010208.99999999.268.kGjh32, здесь можно самому шланги вырезать нужной длины, но здесь смущает через чур большой радиатор, и стоимость доставки (что то уж слишком много).
У меня радиатор 19 секций. 25 даже лучше будет охлаждать. Оба варианта подойдут, проставка встанет нормально. У меня практически такая же проставка. Длина шланга 3 метра. Сейчас точно не скажу какая именно у меня получилась длина, но готового мне не хватило, так, чтобы его уложить именно так, чтобы удобно было и он не мешался под агрегатным ремнем. Мне кажется второй вариант более предпочителен в плане рукава. Они все равно разные по размеру получатся. А сам радиатор ведь не обязательно ставить стоймя как я закрепил, его можно и в горизонтальную плоскость закрепить. Но рукава надо будет делать снизу, чтобы масло само сливалось при замене. А крепления в любом случае придется свои делать, с набора не подойдут.
Кратко напишу, что поставил себе.
  • Радиатор (размер хороший - 40 рядов, на границе открывали и побили фланцы монтажные, кривые были, выпрямил)
  • Проставка под масляный фильтр с термостатом (только штуцеры должны быть AN10, это сечение проходное, AN8 будет мало, я покупал в другом месте, там уже нет)
  • Дополнительный фильтр поставил перед радиатором и для увеличения объема (пришлось самому на токарном станке дорабатывать - китайцы уплотнения проектировать не умеют)
  • Шланги и фитинги покупал здесь, шланги делал сам по месту.[DOUBLEPOST=1493576748,1493563405][/DOUBLEPOST]Добавил пояснения
На rockauto.com масляные радиаторы для Пилота.
Всё для монтажа.
Есть и готовые комплекты.
Я тут сомневаюсь 25 рядов думаю много, а Александр Motorist не мелочится 40 поставил :scare3:, он же всю морду закроит, обдув штатных радиаторов намного хуже будет. И Зимой масло в таком радиаторе не замерзнет?
Так он же написал, что с термостатом. То есть он будет подключаться в работу при нагреве масла в системе. Я так понял его сообщение. А если стоит термостат, то чем больше емкость теплообменника, тем эффективнее будет остужаться. Только я вот чуток не догоняю, если это будет идти параллельно штатной системе снабжения масла, то в этом случае давление в системе должно падать при открытии клапана. Если это стоит в системе как у меня, то как тогда будет обеспечиваться система давлением. Тут нужны пояснения от Александра.
Я тоже так понял, но что то не доверяю я такому (китайскому) термостату, а если чего заклинит в открытом состоянии.
Ну не все китайское хреновое. Есть и вполне достойные вещи, которых вообще не выпускают даже бренды. :-)))
Скоро начну вываливать фото разобранного и перебранного стартера, что купил с генератором. Уже в пакетик его заложил и на полочку в запасник. :-)))
Друзья, я термостат предварительно в ковшике кипятил проверял срабатывание. Сперва не откликался, затем начал четко реагировать на изменение температуры. Термостат постепенно перекрывает прямой канал в проставке и подключает контур с радиатором.
В моторе 1/3 тепла из процесса сгорания уходит в систему охлаждения. Значительная доля сперва попадает в масло в парах трения. Количество тепла не увеличилось, а поверхность теплоотвода возросла. Никаких противоречий.
То есть получается как трехходовой топливный кран? начало открытия канала на радиатор он начинает перенаправлять давление масла через радиатор? Или параллельно както подключает радиатор? Я про этот момент.
Technician, после прогрева работает только через радиатор.[DOUBLEPOST=1493642613,1493642380][/DOUBLEPOST]Зимой радиатор закрывал щитком.
Все понял теперь. Получается полноценный переключатель направления движения масла. "малый круг" закрылся, через радиатор открылся. Вопросов больше нет. Сброса давления из системы как таковой нет.
пишите еще :-), желательно с фотками как сделали... интересно же
А чего тут интересного уже может быть? Все написано, все расписано, все сфотографировано. Ждем последователей и результатов. А их все нет и нет.
Technician, ну я все обещаю выложить. Постепенно подходит срок замены масла. Буду ревизию всей системы проводить, тогда надеюсь все нормально сфотографировать.
Реакции: VGM
Я что то загорелся реализацией данной идеи но выбрать подходящий комплект всё не могу, пересмотрел всё, так что бы пришел, поставил и всё. Стоят то они не дешево и не охото что бы было не то.
Машинист, Такого не найти, чтобы купил, просто снял решетку и поставил. В любом случае надо крепления делать и рукава подгонять под размер пилота. Готовых именно для пилота никто не делает. Разве что только под заказ кто займется изготавливать комплекты.
Мне уже предлагали готовить комплекты. Свой я собирал у разных продавцов. Конструкция элементов, качество доставки меня не устраивают для серийного выпуска комплектов. Да и не дешевое это дело получается, фитинги для рукавов мне в несколько тысяч обошлись. От установки очень многое зависит. А что делать с гарантией? Готов ли будущий владелец доработанной системы смазки устранять проблемы если они возникнут?[DOUBLEPOST=1494683932,1494683098][/DOUBLEPOST]Проставка под фильтр лучше такая как у Геннадия, там уплотнения правильные, но не уверен в проходном сечении. Интересно было бы в руках подержать эти штуцеры.
Проставка.JPG[DOUBLEPOST=1494684221][/DOUBLEPOST]Этой проставке еще бы термостат...
Motorist, проставки с разными резьбами под фильтр: M18x1.5, 3/4 " 16-UNF, M22x1.5, M20x1.5 у нас какая?[DOUBLEPOST=1494697801,1494694288][/DOUBLEPOST]Разобрался, M20x1.5.
Я тоже переходники точил свои, перешел на русские резьбы из-за рукава. Но мне переходники обошлись всего в 1000 рублей. Я думаю надо искать радиатор (для городского варианта из-за пробок с принудительным вентилятором), проставку под фильтр и в принципе все. Рукава высокого давления можно смело покупать русские с разборными наконечниками. Какой надо по длине надо, тот и сделал. Лишнее отрезать можно и опять собрать все.
