У меня радиатор 19 секций. 25 даже лучше будет охлаждать. Оба варианта подойдут, проставка встанет нормально. У меня практически такая же проставка. Длина шланга 3 метра. Сейчас точно не скажу какая именно у меня получилась длина, но готового мне не хватило, так, чтобы его уложить именно так, чтобы удобно было и он не мешался под агрегатным ремнем. Мне кажется второй вариант более предпочителен в плане рукава. Они все равно разные по размеру получатся. А сам радиатор ведь не обязательно ставить стоймя как я закрепил, его можно и в горизонтальную плоскость закрепить. Но рукава надо будет делать снизу, чтобы масло само сливалось при замене. А крепления в любом случае придется свои делать, с набора не подойдут.Technician, понравился вот такой вариант и шланги в нем готовые нормальной длины https://ru.aliexpress.com/item/AN10...32.html?spm=2114.14010208.99999999.261.kGjh32, но смущает проставка под фильтр её толщина, размер. Как считаете подойдет она, влезет (фильтр штатный)?[DOUBLEPOST=1493518265,1493517898][/DOUBLEPOST]еще понравился вот этот вариант https://ru.aliexpress.com/item/25-R...02.html?spm=2114.14010208.99999999.268.kGjh32, здесь можно самому шланги вырезать нужной длины, но здесь смущает через чур большой радиатор, и стоимость доставки (что то уж слишком много).
, он же всю морду закроит, обдув штатных радиаторов намного хуже будет. И Зимой масло в таком радиаторе не замерзнет?
