Goshacrv
Оговорка по-Фрейду?разъем вдухпиновый
А где остальное? Это не все.Вопрос в том, что проводка уже вся собрана из коробки, и отдельного входа для видео я не нашёл.
Этот тюльпанчик на основном "пучке"?
Двухконтактный, на два провода.Оговорка по-Фрейду?
Затребовало регистрацию и не захотел ставится почему то. Особо вникать не стал и взломанную версию искать тоже не стал. Что то мне яндекс в последнее время перестал нравиться вообще. Сует свой нос куда его не просят. Дай ему одни сведения, дай другое, согласись на сбор информации, иначе не буду работать и так далее. Мне кажется они начали превращаться в узаконенного трояна на государственном уровне.Technician, смотрели как яндекс навигатор работает?
Для заднего хода достаточно впаяться в разъем что на крыше подключение к зеркалу заднего вида. Там ноль-черный и видеосигнал - желтый и все. Когда задняя включается, то питание автоматом подается на камеру и изображение отображается в зеркале, то есть видеосигнал подается. Вы этот видиесигнал параллельно забираете на ГУ. Главное условие подключить тюльпан во вход видео на ГУ. Там их два. Один аукс, второй вход камеры. Либо вы не в тот тюльпан вставили, либо кан шину не соединили. Открытые двери отображаются на экране ГУ? Если нет, то двухпиновый разъем проверьте соединен или нет? а так же красная коробочка, преобразователь кан шины нормально разъемы подключены?Technician, вопрос, на камеру или на стойку, во всех ответах фигурируют три контакта: +, - камеры и задний ход, а на тюльпан только два. Видимо какие то надо соединить? Вопрос какие?
А то, все подключаю (два контакта + и - камеры) , а картинка не идёт на голову
Со стойки это откуда? Я брал непосредственно с разъема что подключается зеркало.Двери отображаются, тюльпан подключён в "сам", правда я не с зеркала, а со стойки сигнал пробовал забрать, но как понимаю - не принципиально. При включении задней - ГУ переключается. Но что то я делаю не так... Сигнала нет.
Водительская стойка, разъём на ней.Со стойки это откуда? Я брал непосредственно с разъема что подключается зеркало.
А модель машины такая же?Водительская стойка, разъём на ней.
Пилот 2, официал, 2011 гв, ехе, переходная, экстерьер и интерьер старый, а двиг уже 249лысыА модель машины такая же?
Сейчас на Тундру ставим ее. Чуть позже проподробнее посмотрю и могу описать. Но она на пилота не встанет.Всем доброго времени суток! Кто нибуть ставил Teyes CC3?
Рамок для неё я не смог найти,а распиновку то я думаю можно переделать,вот и стало интересно,может кто ставил на пилотаСейчас на Тундру ставим ее. Чуть позже проподробнее посмотрю и могу описать. Но она на пилота не встанет.
Поставить можно любую если захотеть. Тем более там предусмотрено подключение к кан шине. Но есть ли там в ГУ настройки под модель автомобиля, это вопрос. А то подключить то подключишь, а ни кнопки не будут работать, ни часы, ни все остальное что работает программно с автомобилем.Рамок для неё я не смог найти,а распиновку то я думаю можно переделать,вот и стало интересно,может кто ставил на пилота
В этом то и вопрос весь,будет ли она дружить с пилотом,моделька то интересная и датчики шин можно подключить и круговой обзор,предложил у нас в городе местным продавцам попробовать установить мне данный девайс,отказали сославшись на то что у них только магазин,установщиков нетПоставить можно любую если захотеть. Тем более там предусмотрено подключение к кан шине. Но есть ли там в ГУ настройки под модель автомобиля, это вопрос. А то подключить то подключишь, а ни кнопки не будут работать, ни часы, ни все остальное что работает программно с автомобилем.
Функционал меньше,да и хотел прям монитор большой)))Vasiliy999/96, Я бы лучше занялся проверенным вариантом, без каких либо танцев с бубнами. :-)
Vasiliy999/96, 32 диагональ подойдёт??, всегда смешило ночью освещённое лицо водителя! В машине на дорогу смотреть надо , а не на монитор.Функционал меньше,да и хотел прям монитор большой)))
