Pilot II Установка ГУ на андроиде своими руками
Да. Очень понравилась ваша тема про ГУ. Думал может надо заказать аналогичное ГУ
Все идет в комплекте. Единственно что пришлось "мудрить", тянуть провод по стойке к разъему подключения зеркала, чтобы параллельно подпаяться к камере заднего вида. Ну и покумекать как провода уложить все позади ГУ. У меня стоит отдельный цифровой усилитель, поэтому там пучок проводов достаточно большой затолкан. Но и тут есть свой плюс с другой стороны, все плотно и ничего не тарахтит. :-)
А какую модель усилителя посоветуете?
Я поставил цифровой усилитель Альпина V70, не аналоговый, а цифровой именно. Но их наверное уже сняли с производства, должны быть аналогичные, но новее. Мне очень понравилось именно такое сочетание. С предварительного усилителя забираю звук, по экранированным проводам в цифровой усилитель, он преобразовывает и по уложенному многожильному проводу отдает на колонки, которые тоже поменяны. Из 9 колонок, 7 стоят другие. Кроме двух верхних в задних стойках. Колонки искал с максимальной полосой по частотам до 18-20 тысяч. В машине сделана полная шумка, как результат даже радио, записанное с интернета звучит как в домашнем кинотеатре дома. :-) А у Альпины кроме 4 каналов на основные колонки есть 5-ый для саба, причем так же для стерео режима. Можно смело ставить с левой стороны второй бокс. :-) Но я вывел на правый Кикер, который поставил вместо штатного. Слева ставить не стал.
Здравствуйте! Я купил Пилота и в нем установлена такая же магнитола на андроид. Подскажите, а как вы после её установки настраиваете время на штатных часах Пилота? Кнопки Clock больше нет.
Здравствуйте. Надо войти в настройки на ГУ, там есть два режима настроек, простая и для разработчиков. Пароль 123456 и 7890. Точно не помню для какого именно раздела какой конкретно, но последовательность именно цифр счета. Надо выставить временную зону и установить вручную часы. Выйти с настроек и проверить время. Потом опять зайти и включить автоматическую синхронизацию с операторами связи или глонасс. Но машина должна стоять на улице и антенна GPS должна быть подключена к голове. Я так понимаю, что она либо на сотовых операторов синхронизацию делает, или по GRS. Причем если стоит видеорегистратор, то их надо друг от друга разводить. Антену от регистратора. Они друг другу будут мешать. Я как новый регистратор поставил, то заметил, что они оба по долгу не могли подключиться к спутнику. Антену GPS от ГУ отодвинул под торпедой подальше и все стало подключаться гораздо быстрее.
Геннадий, ты просто гений и кудесник в одном лице!
Не, я еще только учусь. :-)))
Поставил себе андроид. Шел два месяца почти, но на данный момент доволен как слон, звук стал намного лучше. Я не меломан и не понимаю когда говорят про низы и прочее. Но звучать стало лучше. Единственное, верхний дисплей показывает теперь только печку, компас и часы отключились. Но мастер сказал что можно исправить.
    175.5 KB · Просмотры: 113
jimbo_pas, В настройках головы надо поставить машину СРВ и потом перезагрузиться. Выключить зажигание и потом включить через пяток секунд. Должны появиться.
Technician, часы и компас не появились, так же только печка
Компаса и не будет. Должны только часы появиться. Сзади все разъемы подключены у магнитолы? Кан шина подключена с преобразователем?
Technician, а могли бы порекомендовать какое-либо ГУ на андроиде? В теме кроме BT9000 упоминаний вроде нет.. А опыт с подобной ГУ (на ВинС) сугубо отрицательный.
P.S. Если при этом ГУ еще и верхний дисплей сохранит те же часы, вообще чудесно.
Вот такой вариант. Но для саба нужен отдельный усилитель, так как в ГУ 4 выхода в обьемный звук. Для саба есть выход, но он с предварительнорго усилка ГУ. Но я очень доволен, служит верой и правдой уже сколько лет. Сейчас купил новую на 10-ом андроиде. Цена просто очень вкусная. Вчера знакомому оформил покупку за 21400, сутки мучался и решил все таки себе взять. Только что оформил, но ценник уже 22 с копейками. :-) Ну да ладно.
88524
Вот такой вариант
Спасибо огромное. А за ссылку - особенно!
Правда я ранее всегда старался покупать товары на AliExpress где много отзывов и большое число заказов. Тут 11 штук всего, что-то смущает немного :)
Заказал такое же,6/128,10 Андрюха. В российских инэт магазинах за версию 4/64 просят 47 тыр!!!
Всем привет!
Кто купил такой вариант ГУ на Андроиде, отпишитесь после установки, пож-та как оно ))
