Вчерась опять эксперементировал.
1. Заморочился попробовать сделать верхний стоп-сигнал светодиодным, сменив штатные лампы на светодиодные. Пока результат не очень.
Пробовал такие лампы:
а) W5W-1.5H L (75 lumen)
http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-lamp ... 15h-l.html
б) W5W-1H+1.5H (225 lumen)
http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-lamp ... 1h15h.html
в) То же, что и "б" но красного цвета.
Варианты "а" и "б" светят больше в точку. При этом ярче штатной не выглядят. Если только сама точка у варианта б чуть ярче, но это только точка, площадь отражателя работает плоховато. Здесь важно заметить, что при попытке использовать более яркие лампы, свет, проходя через красное стекло-рассеиватель, может становиться розовым например.
Вариант "в" оказался самым лучшим. Чёткий, контрастный красный цвет. Цвет лучше штатного. Но опять-же "точка" и плоховато с боков. Хотя, как ни странно, в целом заметно лучше варианта "б". Возможно, если появится вариант светодиодной лампы ярче, более направленный в стороны и с красным светом, то будет норм. Пока такого не нашлось. Но ещё момент - размеры. Например, для интереса втыкал лампу W5W-5H1.5 - она не входит.
В принципе, вариант "в" не плох, но КМК всё-таки штатные получше, их в итоге и оставил на своём месте.
2. Подсветка номера - воткнул вот такие: W5W-1SMD2076
http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-lamp ... d2076.html
То, что дохтер прописал. Рекомендую. Яркость 50 lumen. Приятный, не сильно яркий, мягкий и достаточно рассеянный в стороны свет. Если и ярче штатного, то совсем чуть. Пробовал мощнее - ни к чему - слишком ярко.
