Pilot II Регулировка клапанов в двигателе
Я понял что на шкиве именно эти цифры стоят?
Да, все правильно. На переднем.
я на метки вообще не смотрю, когда регулирую. В ГРМ все однозначно - если полностью нажаты впускные клапаны, то выпускные закрыты и их можно регулировать.
Саш, это мы понимаем и знаем, что при закрытии впускного клапана через 10 градусов примерно уже ВМТ в цилиндре и можем сориентироваться и регулировать этот цилиндр. Другие вряд ли смогут понять эти моменты, поэтому считаю более правильным регулировку по меткам. Так гораздо надежнее будет.
Я вообще на ЯМЗ считал по толчкам за маховик. Первый поставил и потом пошел по 3 толчка на 8-ке и 4 толчка на 6-ке. Три толчка - 90 градусов, на шестерке 4 толчка - 120 градусов. И даже на клапана не смотрел вообще. :-)))))
Technician, Ген, спорить не буду, тем более так в методичке указано. По меткам не будет ошибок и можно регулировать сразу впуск и выпуск.
Не пойму что-то какие 10 градусов имеешь в виду? Или это образно?
Я имел ввиду четкое положение закрытия впускного клапана не поймать. Поэтому я обычно жду остановки закрытия (движения коромысла) при вращении двигателя и потом для "верности" доворачиваю двигатель еще на 10 - 15 градусов по ходу вращения, чтобы уже быть уверенным, что ролик полностью сошел с кулачка распредвала и находится в крайней нижней точке.[DOUBLEPOST=1484204409,1484200472][/DOUBLEPOST]
Через недельку полезу. Буду звонить еже ли чо.
Только это, когда звонить будете, то +8 часов не забываем. :-)))) А то в 4 или 5 утра я плохо соображать буду. :-))))
Добрый день!
У меня вопрос. Пробег почти 90 000 км. Буду делать регулировку клапанов. Нужно ли сразу купить прокладки клапанных крышек и свечных колодцев?
Добрый день!
Нет, не обязательно. За такой пробег они нормально масло держут.
ashmat, я покупал на всякий пожарный, но не пригодились, т.к. они эластичны и прекрасно держат, как и сказал Геннадий. И на твоём месте все равно купил бы, я жуткий перестраховщик :biggrin:
Доброго всем. Читал, читал так и не нашел, что нужно приобрести для регулировки клапанов. Снимается много и крышки блоков и дроссельная заслонка и еще куча всего.
Подскажите какие прокладки или что там еще нужно купить что бы не ставить старые обратно?
P.S. Сегодня менял свечи. Спросил у мастера, может ли он отрегулировать зазоры клапанов. Он послушал двигатель и сказал, что нет даже малейшего намека на цоканье клапанов, и регулировать мне их не нужно.
Ооооо, там работы море.
Море !
Лучше иметь в запасе " уплотнители свечных колодцев " Ну хоть пару . Зажевываются иногда , п...лы.
Отсутствие " цоканья " есть быть и хорошо и плохо , тк Говорит о том , что зазоры не вышли за пределы нормы , но и " цокать " не будет в случае , если они слишком малы , не дай бог поджаты ... А там прогар клапана и .:scare3: Ремонт дорогой ...
Море !
А как же прокладки клапанных крышек, впускного коллектора, дроссельной заслонки? разве она не меняются при вскрытии?
Ну а теперь по теме . Сегодня провел сеанс одновременной " игры " по регулировке клапанов . Делали на двух Пилотах по принципу " делай как я " . День ушел , тк саму регулировку делал сам , не доверил . Итого : не мой Пилот прошел 72 ткм . Зазоры в норме . Выпускные 0.3- 0.35 . Довел до 0.3 . Впускные 0.2-0.25 ,довел до нормы ( 0.2 ) . Под крышками "муха не сидела ). Масло Idemitzu 5-30 . Завелась с диким джеки чаном ( на дроссель ученик разъем не натянул...) После исправления , - все ОК. Шепчет.
Теперь мой страдалец . Тапками не кидаться , тк после смены РВ прошел более 120 ткм и клапана не регулировал , потому что , пробежав после смены 50 ткм , вскрыл переднюю головку . Клапана в норме . Заднюю не стал вскрывать . Итого сегодня была " регулировка " обоих головок после 120 т.км. Зазоры в норме . Малость убавил незначительно . 3-5 соток больше нормы ( 0.2 и 0.3) Передняя крышка , насчет отложений ,( ближе к радиатору ) не айс . Но она и была такой . Отложений не добавилось . Масло Idemitzu 5-30 . Огромное спасибо Геннадию , надоумил ,как без разъединения зондов поднять жгуты проводов , чтоб вытащить крышки :i_am_so_happy::yes:. Намного проще и эффективней. Конечно , не обошлось без эксцессов ...Обломил болт крышки головки . Ну... высверлил , нарезал М8. Жить будет. Завел... Ну как без Джеки жить ? Забыл разъем на клапан продувки надеть . Одел , все ОК , шепчет кормилец ! Ушел целый день , но был периодически дождь ( делали на улице ) , сорванный болт и два Пилота , а не один . Ну как то так .[DOUBLEPOST=1497987715,1497987331][/DOUBLEPOST]
Прокладки клапанных крышек упруги и менять смысла не было . Герметик рулит . Прокладки впускного коллектора не надо менять ( а что им будет ? ) . Прокладки заслонки ? Дроссельный узел снимается вместе с впускным коллектором . Не разъединяется и прокладка остается на месте . PS. " Обучение " заслонки не надо делать в этом случае . И лучше , при регулировке клапанов , не включать зажигание . И будет хорошо .
Ну а теперь по теме . Сегодня провел сеанс одновременной " игры " по регулировке клапанов . Делали на двух Пилотах по принципу " делай как я " . День ушел , тк саму регулировку делал сам , не доверил . Итого : не мой Пилот прошел 72 ткм . Зазоры в норме ..
У меня 86 тыс. Не буду лезть в двигатель , работает как часы. тьфу. тьфу. тьфу. От добра зачем искать добра.
А когда крайний раз зазоры регулировал бывший владелец ?
Не знаю. Он умер и мне почему-то ничего не сказал. :cray:Но судя потому, какая сливалась жидкость с агрегатов понятно. что все делалось своевременно. Сегодня поменял жидкости, сливались ровно такие же как и в новых банках.
Конечно, лучше бы проверить клапана , а то ведь червяк сомнений гложить будет душу ... Или нет ?
Проверю конечно, вот узнаю сколько денег возьмут. В одном сервисе в Тагиле озвучили 2 российских рубля. Закрались сомнения, совсем дешево ценят такой труд.
Да и хочется заодно оценить состояние ГРМ и крышек клапанов на нагар.
Подскажите номерок прокладки впускного коллектора и дроссельной заслонки. Хочу снять и все помыть и конечно поменять прокладки.
Так же хотел помыть клапанную крышку переднюю. Номерки я нашел
Прокладки клапанных крышек и свечных колодцев
12341-R70-A00 (перед)
12351-R70-A00 (зад)
12342-RYE-004 (свечные колодцы)
Скажите прокладки свечных колодцев возможно поменять сняв крышку? Или лучше прокладки свечных колодцев не трогать?
Петр Альбертович, возможно, но есть нюансы, т.к. можно их повредить при установке. Точнее наши клубные механики скажут.
Если старые эластичные и в колодцах сухо - можно отложить до следующего раза.
