Pilot II Регулировка клапанов в двигателе
Там небольшой кусочек, обычно его выдувает, в таких случаях. Если-б погнуло-то на всех режимах были-бы признаки)
Похоже вы пытаетесь сами себя убедить, что кусочек свечи упавший в цилиндр-это безопасно и безболезнено для мотора)
Мыже не знаем всех ваших подробностей.
И в катализаторе сетка 0.2мм если не меньше. Как выдуло, так и обратно задуть может и пойдет он по кругу одной головки, т.к. не фига он не сгорит не в цилинддрах ни в катализаторе.
Оптимисты вы однако
Заскочите в какой нибудь сервис у кого есть эндоскоп и загляните в цилиндр. Надо посмотреть внутри все ли в порядке на стенках гильзы, клапана и головке в камере сгорания. Тогда можно быть спокойным и иметь понимание что там происходит. А так это все пустые разговоры.
Про "обратно задуть", всеж-таки перебор, по-моему)
а вот и нет((, проверьте это цилиндр, как советует Геннадий и спите спокойно))
Сегодня продолжили ремонт. фото что всё разобранно для подтверждения прикладываю. ГРМ снял, если честно то зря разбирали всё как новое, запчасти видать с форума брали, один в один. Состояние идеальное-было! А теперь о главном, случилась бяда- болт обломало на помпе(видать потянутый был). На крайнем фото видно. Собрал так. Если побежит то на СТО поеду, пусть делают что хотят. А если нет- то ездили боясь за ГРМ, а теперь за помпу боятся будем! Короче вот такой ремонт.
    144.4 KB · Просмотры: 88
    239.3 KB · Просмотры: 90
    210.6 KB · Просмотры: 88
    182.1 KB · Просмотры: 85
    135.1 KB · Просмотры: 83
    215.4 KB · Просмотры: 81
    161.4 KB · Просмотры: 81
    147.8 KB · Просмотры: 81
    143.8 KB · Просмотры: 79
Само-собой, и компрессию проверю и эндоскопом. Спасибо за дельные советы. Я просто против излишнего раздувания слона) Этот микрокусок изолятора уже перемололо в пыль, поэтому не важен размер ячеек катализатора,а при одном неработающем цилиндре-тоже вроде не обойтись без характерного запаха маслобензина из выхлопа))
Джон89, Вот только позавчера кажется предупреждал об этом. Не надо сейчас собирать. Остановитесь и сделайте по путю крепление нижнего болта. А то получится как у меня, 100 километров на буксире до дома. Болт вытянуло и помпа потекла ручьем. Почитайте как устранял детонацию на Магаданском пилоте. Там как раз этот болт впервые вылез. Этой осенью та же самая проблема на пилоте в Ессентуках. Точите ввертыш стальной М14х1,5 длинной 30 мм. Внутренняя резьба М10х1,25 под штатный болт. Внутренняя длина резьбы 27 мм. То есть оставляете стенку буквально пару миллиметров. Рвете резьбу в блоке, нарезаете на 12 мм. Болтом с гайкой вытягиваете резьбу 12 мм. Потом сверлом 12,2 мм сверлите блок. Причем там глубина будет всего 20 или 25 мм. Вы досверливаете до 30 - 32 мм. нарезаете резьбу М14х1,5 мм. Обезжириваете, мажете сильным фиксатором резьбы и вкручиваете ввертыш. Причем его затягиваете до того момента, чтобы наружние плоскости ввертыша и посадки помпы выровнялись. Пальцем подравниваете площадку и ждете пока прихватится. Через несколько часов (смотря какой фиксатор резьбы или клей) собираете мотор. Гарантирую 100% результат. Больше с блока резьбу не вытяните.
Почитайте внимательно вот тут
Генадий Вы меня не поняли. Резьба на опоре в норме . Болт на 6 крепления помпы обломил. Всё собрал антифриз завтра залью. Гараж не мой, если побежит на СТО еду.
Так поменяйте прям на месте. там ремень снимать не надо.
Обломышь не выкручивается! Торчит 1.5мм, даже если дремелем под отвёртку прорезь сделать не пойдёт. Он обломался при выкручивании.Мёртво сидит.
Если сварка есть, то на свете есть такие гайки для обломышей. Одеваешь, обвариваешь, остужаешь резко и выкручиваешь. Минус, мало где есть и одноразовые.
    89 KB · Просмотры: 64
Если завтра вся эта канитель побежит. То будем пробовать гайку наваривать. Места мало для манёвра, можно было вместо штифта шпильку поставить.
Сегодня провели запуск ДВС. Слава богу ничего не бежит. Работает нормально. Поменял после запуска масло в ДВС и АКПП. Завтра выезд и посещение диагностики на предмет обучения др.заслонки. Обороты держит 1тыс стабильно.
Добры день! Собрался сам отрегулировать клапана в неотапливаемом гараже. Температура градусов 5. Подскажите зазоры выставлять 0.2 и 0.3 или делать поправку на более низкую температуру.
Orocol, Может лучше гараж нагреть) Электричество ведь есть наверное?
И работать будет приятнее.
Wrangler, Недавно в гараже головку на блок закидывали. На улице 0, внутри от пушки то жара, то ноги мерзнут. Заняло около 8 часов.
Зарекся, Если питух в попу не клюет, всем подобным самостоятельно заниматься только в теплое время года. Заболеть не заболел, но приятного мало.
