Toha
для мдх а5 (С 04 года) мотор впуск 14761-P8E-A02 выпуск [URL='https://www.acurapartswarehouse.com/oem/acura~spring~ex~valve~yel~grn~associate~14762-p8e-a02.html']14762-P8E-A02 на а3 мотор мдх (01 год) впуск [URL='https://www.acurapartswarehouse.com/oem/acura~spring~in~valve~gray~associated~spring~14761-p8e-a02.html']14761-P8E-A02 выпуск [URL='https://www.acurapartswarehouse.com/oem/acura~spring~ex~valve~yel~grn~associate~14762-p8e-a02.html']14762-P8E-A02[/URL][/URL][/URL][DOUBLEPOST=1558792151,1558792121][/DOUBLEPOST]
это стандарт с завода[DOUBLEPOST=1558793033][/DOUBLEPOST]для мдх а5 (С 04 года) мотор впуск 14761-P8E-A02 выпуск 14762-P8E-A02 на а3 мотор мдх (01 год) впуск 14761-P8E-A02 выпуск 14762-P8E-A02
Согласен, так ради интереса пока головы сняты попробую посмотрю на снятой голове подойдёт или нет, а так помню делали с товарищем мотор на газели до этого хозяин говорил сильно Троил оказалась стоят распредвалы один родной другой с другого мотора по этому и троила, думаю была бы пара можно было попробовать а так оставлю как есть буду копить на новый распред потом заменюЕсли профиль кулачка другой, то думаю не стоит. Любые изменения в фазе газораспределения должны поддерживаться топливоподачей
