Алексей-красноярск 1973
- Регистрация
- 17 Апр 2018
- Сообщения
- 17
- Имя
- Алексей
Короче, одной заменой валов дело не обошлось..(( поменял головки((( ... остались два новых вала.. кому нужно пишите.!!
Напиши цену, так быстрее найдешь клиентаКороче, одной заменой валов дело не обошлось..(( поменял головки((( ... остались два новых вала.. кому нужно пишите.!!
Я айфон свой за 35 покупал и теперь даже не мечтаю его за 10 продать)))[DOUBLEPOST=1526980252,1526980198][/DOUBLEPOST]Я свои вообще за 17 за штуку брал...( либо ждать месяц тогда бы за 12 пришли
Прям тут-на форуме)А у партнеров, это где???
создай отдельную тему в разделе продаж, тут никто не ищет валы.Ну и я свои отдам тогда... что теперь делать... попал не много на бабки..))) Если забирут за 10500 то пусть забирают!))
Алексей, а чего головки то менял? Запущено было все так сильно? Серьезный ремонт однако мотора. Какой пробег?Ну вот поменял.... головки, вкладыши на коленвале, кольца на поршневой группе, маслонасос... и еще по мелочи... короче на 250 с работой..
Влад, привет. Давно тебя не было слышно. :-) Получается ты уже второй круг по распредвалам пошел? Через 125 тысяч замену опять сделал?Пробег 230 тыс. Оба распердвала поменял. Плюс всю систему грм и помпу. 110 тыс руб. Тарахтело очень сильно. Сейчас тишина. На 105 тыс менял передний распредвал.
Проверить свечи, если под словом "вибрация" подразумевается небольшие подергивания, связанные с провалами в зажигании. А так надо бы сбросить с памяти диагностикой привязки датчиков коленвала, распредвала и заново бы ХХ обучить.Заменил головки, отрегулировал клапана, мотор работает очень хорошо, но вроде на холостых есть не большая вибрация....в чем причина, кто может сказать?
Читаю и поражаюсь, какая умная машина. Этож обычные датчики на подобие холла. Они или работают или барахлят или не работают.сбросить с памяти диагностикой привязки датчиков коленвала, распредвала
Володя, полностью согласен с тобой. Но не забываем о том, что с ними работает Бортовой компьютер, который вероятно сам адаптируется под их показания. Иначе как можно обьяснить, что при замене ремня ГРМ у некоторых "пролазит" замена вообще без каких либо сбрасываний показаний, а некоторые моторы ни в какую нормально не хотят работать после замены?Читаю и поражаюсь, какая умная машина. Этож обычные датчики на подобие холла. Они или работают или барахлят или не работают.
