Не снимая мотор?+колпачки.
Я делал самодельный рассухариватель из того, что использовал для Жигулей когда то. Принцип тот же. Фотоотчет в теме по замене пружин на головках. Я поставил пурпурные и до сих пор на них езжу. Фото рассухаривателя там же.Не снимая мотор?
Если не сложно сделайте фото, как будут и каким рассухаривателем добираться до выпускных клапанов и пару фото как он стоит.
Спасибо!
Виктор, что за такие пугающие затраты на два вала? Или были ещё и другие страшнозатратные позиции из сопутки?Поменял оба вала на 147 тыс.
Это, видимо, пробег!Виктор, что за такие пугающие затраты на два вала? Или были ещё и другие страшнозатратные позиции из сопутки?
есать смысь менять оба вала?Пилот 2003. пробег 500 000 (400 из них мои) загорелась лампа давления масла в двс (не стуканул). Итог вскрытия: оба РВ, маслонасос, один поршень - в топку. хона почти нет. вкладыши ок. BVGA (уже вторая) - не всегда включалась 1-я в автомате, остальное ок.
Видимо - мотор надо коньтрахтный?
Коромысло, а не трекер. Трекер это номер для отслеживания отправлений. :-)Пилот 2008 года, пробег 250000. Заменил оба рв и один трекер.
Нет, смотрите в теме - инструменталке. Там уже два варианта я выложил.Предположу что этим+воздух. Это фото СТО. Да, не снимая мотор. На фото 6g72 mmc.
