А как же новый двигатель? только что со сборки? Мы же когда покупали машину то первая регулировка проходит не раньше 45тыщ.Они уходят по причине того, что вал и коромысла прикатываются друг к другу, а так же сам вал в постели. Отсюда такие изменения.
Доброй ночи. :-)))Геннадий, день добрый, а это нормально что отчётливо слышно как щёлкают форсунки? по моему это самый громкий звук от них под капотом.
Это скорее всего ошибка. При обкатке двигателя идет не просто прикатка деталей, но и еще усадка прокладок, в том числе и прокладки ГБЦ. Это должно быть так же как и первая смена масла не по регламенту, а в два раза быстрее самая первая замена. После замены РВ многие вынуждены делать повторную регулировку клапанов в первые 4 тысячи пробега, так как коромысла начинают громко тарахтеть.А как же новый двигатель? только что со сборки? Мы же когда покупали машину то первая регулировка проходит не раньше 45тыщ.
Об этом мне сказал наш Алексей из PaceCar, я когда у него регулировал клапана, обратил его внимание на "кузьнечиков" под капотом, он сказал что это щёлкают форсунки, а клапана у двигателя лучше слушать через правое колесо, подставив ухо в проём между крылом и покрышкой.[DOUBLEPOST=1501508867,1501508714][/DOUBLEPOST]Коромысла должны заглушить инжекторы это однозначно, даже если там зазоры маленькие и они "зажаты".
Это понятно, но когда люди купили новую машину так что, уже всё притёрлось и просело? Ведь после покупки первый срок регулировки 45 тыщ.Доброй ночи. :-)))
А точно щелкают инжекторы, а не другие детали мотора? Как именно слушали? просто ухом или через приспособления для прослушки?
В принципе это хорошо, но у каждого элемента мотора есть свой уровень громкости относительно общего шума работающего двигателя.
Если четко слышны щелчки инжекторов, а работа самого мотора на этом уровне не заметна, то это не нормально. Такого не должно быть.
Но мне кажется услышать работу инжектора можно только при помощи слуховых устройств.
Коромысла должны заглушить инжекторы это однозначно, даже если там зазоры маленькие и они "зажаты".[DOUBLEPOST=1501505448,1501505136][/DOUBLEPOST]
Правильно. Это от характера зависит. Некотрые живут всю жизнь с одной женой, а кто-то постоянно меняет, успокоиться не может, хотя матчасть у всех одинаковая.Посмотрел 3 видео в другом посте про масло -и решил не заниматься ерундой с присадками .
Просто чаще менять и следить за уровнем.
От другого хирурга могу сказать слова надежды - надежда есть. Пока все в стадии проверки.от главного хирурга больницы предполагает дальнейшую сумятицу в рядах пациентов((( Где слова надежды?
Нет конкретного предположения и способа, то тогда и не пытаться поднимать эти вопросы снова и снова
Да обсуждайте, мне что жалко что ли? :-))) Только просто так от словоблудия само не наладится. Надо просто брать и делать, а не языками чесать. :-)))мы всё же будем сами решать, что, когда и с кем обсуждать!
Ваше В(!)еличество . С большой буквы ...Gorden не даст соврать ! И вообще то , " команде форума " можно позволить невинные шалости....Ваше величество
Эта проблема пока тёмной силой покрыта . Многие подованы , Пилотсодержащие , уровнем масла и его количеством прикрываются . Многие по теме этой , сложной , хихикают . Истина , коя сокрыта пока во тьме , производителям только ведома . Нам , во тьме бредущим , заповедь " масло менять вовремя и уровень оного поддерживать" , - токмо и осталось , что надеяться и закономерности опасаться , ибо причина , валы кончающая , пока неведома.Всё индивидуально и нелогично.
Может большой размер? Есть же ограничения для загрузки. Это формат, размер.[DOUBLEPOST=1505602870,1505602355][/DOUBLEPOST]не могу загрузить фото.
Остынь , Магаданский Вождь - Серое Пило(т) , рано ещё этим разум бредущих во тьме освещать . Ты не отпраздновал еще шестнадцатую весну владения Пилотом с переделками могучими . Да и переделки те , не всем молодым команчам под силу .Услышьте же наконец мои заветы и не будьте слепы во тьме,
Не прав ты частично брат мой Тверской - Бордовый. Лучик света во тьме брезжащий всегда лучше полной тьмы кромешной.Остынь , Магаданский Вождь - Серое Пило(т) , рано ещё этим разум бредущих во тьме освещать .
Близок тот час по пробегу, когда сия проблема возникает у многих отроков. Осталась одна-две весны всего.Ты не отпраздновал еще шестнадцатую весну владения Пилотом с переделками могучими .
Есть шаманы в племенах повсюду, кто сие колдовство свершить сможет играючи.Да и переделки те , не всем молодым команчам под силу .
Не сомневайся брат мой страждущий.
