Напишу сюда про фильтры. Сам раньше озвучивал желание по замене штатного фильтра на фильтр большего объема. Предлагал на предыдущей странице Бош, в нем смущает немного, что производство ЮАР.
Раз интересует увеличение размера, то как-то надо искать подходящие фильтры.
Наш штатный фильтр имеет резьбу 20х1,5, давление открытия перепускного клапана 1 бар (есть сомнения, поправьте), диаметр прокладки 63/55 (наружный/внутренний).
Аналоги:
Knecht (Mahle Filter) OC 617 давление 1.2 бар, высота 86, диаметр 65.5
MANN-FILTER W 610/6 давление 1 бар, высота 90, диаметр 66
Я знаю, что на нашу посадочную площадку встает фильтр с прокладкой 71/63, значит можно искать фильтры по этим параметрам.
Хороший поиск в каталогах именно
Mahle и
Mann.
Буду писать так: диаметр/высота/давление
У Мале понравились: OC 243 (76/119/1), OC 8 (76/119/1), OC 45 (93/112/1), OC 46 (76/171/2.2), OC 213 (76/171/2.2), OC 142 (76/119/2.5).
У Манн интересные: W 719/22 (76/123/2.2), W 816/80 (85/120/1).
Длинные фильтры ОС 213, ОС 46 и W 719/22 имеют давление открытия перепускного клапана 2.2 бара. Плохо это или хорошо я так и не определился. Современные фильтры в основном имеют давление открытия перепуска 1 бар. Попробовать 2.2 тоже интересно, такие фильтры ставятся на Порше бензин 3,6 литра конца девяностых.
Пока наиболее интересным из перечисленных мне показался W 816/80. Он довольно большой по сравнению с нашим оригиналом, но имеет такое же давление перепуска как оригинал.
