Pilot II Избавляемся от проблем с форсунками омывателей фар
Павел 646
25 Июн 2011
Подольск
Павел
Как раз здесь пройдет. Проводящий ТО не догадается, что они были.
Он не будет догадываться, это его бабло, он просто знает что на этой машине есть, а на другой нет, а если не уверен, то заглянет в салон и увидит кнопку включения омывателей. Никогда не считайте других глупее, чем они есть на самом деле, пусть лучше наоборот.
puh
ДАВНИШНИЙ :)
20 Янв 2010
А если у меня машина из америки? Там нет омывателе.
bilton
2 Дек 2014
Московская обл.
Да бросьте. Это же не оф. дилер. Откуда ему знать все модели авто. Массовые марки может знает.
Oriental
20 Июн 2017
Иркутск > Мытищи
Евгений
Где-то ещё проходят ТО как положено? Я думал, вообще везде уже на это забили
bilton
2 Дек 2014
Московская обл.
2 года назад тоже так подумал. Зачем я машину гоняю - взял и купил.
Через месяц залез в базу - а моей купленной диагностической карты в ней и нет - как корова языком слизала.
С тех пор - опять по старинке.
Viktor_V
9 Мар 2016
Виктор
Тех. Осмотр всегда делал прям в страховых при продлении осаго.
А вот теперь не понятно что будет...
Lawyer
23 Сен 2012
Mocква.
Олег
Ничего не изменится, ну может ценник подрастет.....
В Питере делаю ТО за 1200, девушки само предлагают при оформлении страховки.
С базой проблем небыло, новую страховку делаю всегда за 1-2 дня до окончания старой страховки.
Лишь по ОСАГО теперь немного изменилась ситуация, день открытия осаго, не в момент оформления, а на следующий день.
По поводу бампера-классно получилось! Мне очень нравиться.
На ТО, не должно не как повлиять, т.к. авто не оборудован ксеноном и омыватель фар не должен быть установлен на авто-в обязательном порядке. А кнопка в салоне-это заглушка отверстия!
xolod
4 Сен 2013
Россия
Павел 646, согласен с bilton, ответ - комплектация такая[DOUBLEPOST=1518953940,1518953901][/DOUBLEPOST]Это ж не ксенон, где омывайка обязательна
bilton
2 Дек 2014
Московская обл.
Посмотрел на новое постановление:
"Стеклоочистители и стеклоомыватели должны быть работоспособны. Не допускается демонтаж предусмотренных изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации транспортного средства стеклоочистителей и стеклоомывателей"
Про омыватели фар ничего не сказано. Надеюсь, работники ТО не будут расширенно трактовать указанное понятие.
ARays
27 Сен 2014
Доброго времени суток. Решил проблему текущей форсунки (правой) врезкой шланга подходящего диаметра в виде петли , которая чуть выше бачка омывателя, т.н. эффект "воздушного сифона"(извините если чью-то идею повторил - весь топик не читал). Омывайка медленно стечет только со стороны форсунки. Места для шланга в районе бачка навалом. Если течет с обоих , то врезаться надо между насосом и тройником. Никаких "гидроударов" не будет, надо только подольше кнопку омывателя держать нажатой. Если иметь небольшую долю ловкости, то можно даже без снятия бампера установить -)))) Чукча не художник, чукча диагност -)))[DOUBLEPOST=1520273109,1520272633][/DOUBLEPOST]Упс! И правда идея не нова (см. пост №297), Сорри автору!
    69.9 KB · Просмотры: 105
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
ARays, при определенных условиях омывайка все равно может уходить, поскольку нет разрыва водного потока внутри шланга. Этот же принцип используется при отсасывании бензина из бака через шланг. Принцип сообщающихся сосудов тут виноват.
Есть готовое решение этой проблемы.
Ставится за пятнадцать минут с перекурами. Проверено сотней пилотоводов.
Viktor_V
9 Мар 2016
Виктор
Я заглушил.
Нужен он, омыватель то этот?
Как вспомню что бачок за три дня уходил. А сейчас два бачка на зиму хватает.
Если кто только трассе часто мотается, да и то не факт...
polkovnik13
15 Май 2012
Олег
Нужен!
Три года был заглушен, а как восстановил....вот точно не мешает. И по трассе норм и лишнего особо не тратиться, при условии, что работу омывания фар сделать только с кнопки.
Алексей 180
12 Окт 2015
Подольск
Я пользуюсь, фары всегда чистые, иногда наблюдаю картину, как коллеги влажными салфетками трут пластиковую фару, это просто вандализм
Судья
27 Май 2014
Иван
Я поставил комплект от Palex и уже третья зима идет, по-моему, все отлично. Кстати, реально помогает.
ARays
27 Сен 2014
Пока не вытекает, видимо из-за того что форсунка подтекает очень незначительно: водяной столб прерывается как только в шланг попадает воздух и стекает обратно в бочек. Вот если поток сильный, то да, эффект подсоса выцедит весь бачек. Будем тестировать, пока прошел месяц.
Bugoff
1 Фев 2012
АЛЕКСАНДР
Сообщение для Palex.
После 10 зимы, в период май-август заправил бачек омывателя 3 раза.
До встречи в сентябре 2019.
