ashmat
Вот мой опыт борьбы с проблемой текущих форсунок. Установка клапана от Ауди.
Снял накладку закрывающую замок.
Потом снял решетку радиатора(два болта и пять клипс) клипсы разломал ,так как стоят вверх ногами.клипсы были в запасе.
Под правой фарой нашёл тройник и отрезал его ножницами по металлу.
Снял защёлки со штуцеров насоса и правой форсунки и стащил с них шланги .теперь стало удобно ставить новый клапан вместо тройника ,натянул шланги без хомутов,вот и все.
Все собрал ,проверил, работает брызгает форсунки убираются.
Может со снятием бампера будет удобнее но я сделал так.
Заняло 20 минут. Опыт работы гинекологом приветствуется![DOUBLEPOST=1492453095,1492452908][/DOUBLEPOST]4B0 955 481 номер клапана стоит чуть меньше 500р в экзисте
Здравствуйте!
Приобрел такой же клапан. Возможно заменить тройник на клапан снизу, сняв защиту? А то я понимаю со снятой решеткой радиатора не так просто туда подлезть?
