Pilot II Генератор, ремонт, обслуживание.
Kiryhin51
26 Ноя 2017
Мурманская обл. г.Мончегорск
Kiryhin51
На фото генератор не от рестайла ,на 11-ой странице писал в чём разница .
Я читал что отличаются муфта(Рестайл),шкив (Дорестайл).Вот только как понять по фотографии?Подойдет этот Гена на дорестайл или нет
В принципе блоки одинаковые.
Обгонная муфта нужна для установки более длинных ремней. Если компрессор такой же, то в теории все должно быть взаимозаменяемо.
Volonter24
8 Июл 2019
Евгений
Если кому интересно, 1в1 встаёт гена от Инспаера, только фишка другая, у меня когда гена навернулся, у нас в городе удалось найти только от испанца гену, встал как родной, фишку только перекрутили. И стоят они за частую дешевле. Я взял в состоянии нового( кольца вскрыли посмотрели) вместе с фишкой за 6к. А вообще на драйв 2 недавно кто-то генер за 5 выкладывал вот этот
    596.1 KB · Просмотры: 68
Kiryhin51
26 Ноя 2017
Kiryhin51
На счёт него и думаю!Так как цена очень сладкая,хочу про запас взять!
Средняя цена по Ремонту генератора, 4000, с заменой шкива на чуть больший ещё 3000. Смысл шило на мыло?
Везде по разному.
Как пример Питер. Два подшипника Койо-1800 руб плюс замена 1000
Обгонная муфта от 3000 руб плюс замена 300
Щеточный узел-ХЗ
Токосьемные кольца 200 руб, плюс замена от 1000.
Остальное считаю заранее исправно.
Итого уже 7-8 тысяч.
Снять поставить еще от 1500.
Kiryhin51
26 Ноя 2017
Kiryhin51
Смысл иметь в запасе рабочий генератор.Хоть и проблем у меня с ним нет.А если что случится то запчасти в нашей глубинке ждать от 7дней
Volonter24
8 Июл 2019
Евгений
    68.3 KB · Просмотры: 71
    69.8 KB · Просмотры: 75
VSergeich
30 Мар 2019
Санкт-Петербург
Вадим
Аж три темы про генератор, ну эта свежая, так и не нашел инфо тут по замене узлов, поэтому сюда закину, это подойдет?
Кольца: Cargo 135173
Подшипник: Wai 10-2021-4W или на кайо заменить?
Щёткодержатель: Mobiletron BH-ND12
Так понимаю, лучше оригинала, только оригинал)
VSergeich
30 Мар 2019
Санкт-Петербург
Вадим
В общем все разобрал, достаточно быстро, как грится спасибо мануалу на форуме).
Щетки чистые, кольца норм, а вот РР, походу нездоровое.
Так понял, диодный мост отдельно, РР отдельно. Артикулы только непонятно какие
Реакции: AV24
VSergeich
30 Мар 2019
Санкт-Петербург
Вадим
реле регулятор), оно же реле напряжения, реле генератора (народное наверное). В общем от него боковая стенка отвалилась, на фото есть, так что как минимум оно полетело, и может диодные мосты. Ощущение, что генератор "свежий", вряд ли при пробеге 270ткм он так выглядит, смотря по другим фото на форуме)
ARN6365 вот типа этот подходит
В общем голову ломать не буду, договорился уже с сервисом, на планерной ремонт генераторов делают, 3 рубля и все. Единственно, сказал, что РН неубиваемые, летят в основном диодные мосты, а РН редкие, но тем не менее завтра уже сделают)
VSergeich, Попроси ребят при ремонте, подобрать и поставить муфту чуть больше, напряжение будет вообще без просадки держать!
Жендос
8 Янв 2021
Москва ВАО
Евгений
Я вот до сих пор , не могу понять, как оно работает? И правильно ли это? Когда воткнул вольтметр, вместо прикуривателя , испугался , что вольтаж , то 12.2, то 13.8, думалигена умер , отреставрировали , но все одно, так и показывает.
Нипаняааатно….
Нипаняааатно….
Evgenn70, Может в тестере , крона умирающая!!??
Evgenn70, это уже обсуждали: на хонде плавает напряжение в зависимости от нагрузки и требуемой зарядки.
SMA, Чем Хонда отличается от Тойоты, плавать не должно , для этого и стои регулятор;
Жендос
8 Янв 2021
Москва ВАО
Евгений
Неее, я ж говорю, на панели , где стоит прикуриватель , у меня вместо него кисайская хрень, на два usb и цихверки вольтажа.
