Pilot II Генератор, ремонт, обслуживание.
И вот здесь нашёл относительно подробную инструкцию, но только до момента извлечения
Эту инструкцию можно дополнить только словами " И осторожно извлекаем генератор". Как только вы его открутите начнется интересная игра в "поверни так что бы вытащить", и обязательно найдется то положение в котором вы его извлечете.
IMG_20180823_202139.jpg 4ac612s-960.jpg Снял бачки, разъёмы. Надо снимать ремень. Сломать ничего не хочется.
Имеем два ролика: со звёздочкой и под ключ шестигранник. Надо ослабить болт на нижнем и потом накинуть ключ помощнее на наплыв в виде гайки и тянуть? Куда? На себя или от себя? И наплывов вижу два
Ослаблять не надо ,ключ с рычагом на наплыв ,который номер 1 (ближе к генератору ) ,медленно тянуть/толкать в сторону салона .
НикитаМ, Освобождается передняя решетка, можно в принципе снять бампер, чтобы ничего не мешалось. Крепления радиаторов и вертикальная стальная планка откручиваются и радиаторы наклоняешь на себя. В результате чего образуется достаточно большое пространство, чтобы и генератор снять и стартер, и даже каты можно открутить и вышибить. :-)[DOUBLEPOST=1535096633,1535096503][/DOUBLEPOST]
Тема - замена ремня ГРМ. Я просто тупо ремень скидываю проворачивая шкив с палочкой. Ремень сам слетает со шкива, обратно примерно так же и одеваю. Вообще ничего не раскручиваю и не давлю.
Генератор достается нормально, не нужно ничего лишнего снимать (бампер) и отодвигать(радиатор и т.д.). Когда генератор откручен, двумя руками держим генератор и выводим его, обходя трубки кондея. P.s. Два раза сам снимал и ставил, в 1й раз было непросто, во 2й раз снятие заняло минут 30-40.
Разобрал генератор. Выработка кольца, мёртвый мал. подшипник, а большой вроде ничего, но решил и его заменить. Заказал
Ввиду отсутствия тисков шкив снимал и резал подшипник вот так:
При снятии крышки ротор перекосило в статоре и статор начал отрываться от диодного моста. Сопровождается хрустим, как песок хрустит. Как захрустело постучал, повертел. Надо внимательно смотреть за тем какая крышка начала отходить.
Визуально всё вроде цель. Как статор и диодный мост проверить?
    176.3 KB · Просмотры: 100
В списке не хватает стоимости купленного накидного ключа чтобы гайку открутить. На фото он явно новый, с магазина, еще даже бирка не затерта. :-)))))))))))
Тестером один щуп на контакт, другой на корпус. Диодный мост надо откидывать контакты и так же прозванивать. В одну сторону ток должен проводить, меняем щупы местами, не должно проводить. Это значит диод целый. Если проводит или не проводит в обе стороны, то диод убитый/пробитый.
На этом мои знания в диодах заканчиваются, электрики более подробно смогут описать как определить все эти переходы, звездочки, магнетические навождения и так далее. :-)))) Но мне кажется этого вполне достаточно.
накидной - 190р, съёмник 200мм - 590р
На купленном подшипнике есть проточка во внешней обойме и в ней что- то типа стопора. Нам оно, я так понимаю, не надо (т.е. выбросить?). И подшипник всё равно какой стороной насаживаться?
Замена колец тот ещё экстрим. Вместе с эпоксидкой отлетает и контакт обмотки. Первый отскочил почти под корень, остался огрызок 1,5-2мм, к нему и подпаялся. Второй контакт я пытался выплавить из эпоксидки паяльником и заодно отпаять от обмотки - похоже он приварен, а не припаян, отпаять мне его не удалось, побоялся отломать, отрезал и подпаялся к культе провода старых колец.
Как понять, что подшипник на месте? Или его крышками дожмёт?
На валу между кольцами и подшипником изначально была шайба. Смущает вариант её схода с места к кольцам при вращении, хотя садится она вроде довольно плотно. Она вообще нужна?
Там вроде есть упор на валу ,до него должен сесть .Кольцо это скорее всего чтобы прикрыть щёточный узел со стороны подшипника.Померьте его по отверстию в корпусе щёток, внутрь оно вряд ли улетит. У меня старое после демонтажа вообще болталось,новое не заказал,собрал без него ,отработал тысяч 15,пока нормально.
В упор упирается пластиковое кольцо, а уже в него получается может упереться подшипник, но ведь может и оторвать.
По уму надо было изменить глубину посадки старого подшипника
Не оторвёт ,в крышке посадочное почистите и собирайте ,идёт туговато ,но в итоге всё садится на места ,главное крышку не перетянуть/расколоть .
и вновь продолжается бой ....
вчера загорелось - проверьте систему зарядки и красная батарейка
Исходные данные:
-аккум был всё тот же мёртвый
-после замены колец, подшипников и щёток два месяца назад (см. выше) проехал киллометров 500-600
-проблем с запуском и ошибок не было
-последний месяц для аккума был тяжёлый. Ежедневный трафик: запуск, 3 км, стоянка целый день, запуск, 3 км, стоянка 30 минут, запуск, 2 км, стоянка до утра (тепло ~10°)
-в районе генератора (субъективно) слышен высокочастотный не громкий свист, почти ультразвук.
Купил новый аккум, но надежды не оправдались - зарядка не появилась.
Собственно вопросы:
- что-то ещё кроме гены может быть причиной?
- где искать в первую очередь - регулятор напр., обмотка якоря, статора?
- и для растопырки мозгов. Причиной смерти может быть дохлый аккум?
зы: в эти выходные гена подлежит изъятию из авточрева
НикитаМ, регулятор напряжения пищит...просит замены[DOUBLEPOST=1539973415,1539973193][/DOUBLEPOST]Один в один моя ситуация...заменил подшипники, щетки, кольца, аккума тоже оставил старый, проехал пару тысяч км и писк, потом гул и дымок...замена регулятора и все ок, аккум тоже новый поставил, проехал уже тысяч 15 км, проблем с зарядкой нет.
