Эти свечи на Пилот 11 года пойдут?У меня Bosch 0 242 140 523. Прошли больше 20 000. Чистые. Нареканий нет.
Нет , не может ( уплотнитель катушки ). Вот уплотнитель свечного колодца может повредиться после регулировки клапанов , когда при установке крышки головки , особенно передней ( к водителю ) "заминается " кромка и через щель масло пойдет в колодец и зальет катушку и свечу. PS . Вот засада . Чтоб не было путаницы , при замене свечей ничего не повредится . Уплотнитель свечного колодца Вы не затроните никоим образом.[DOUBLEPOST=1497885256,1497884695][/DOUBLEPOST]№ 3 - уплотнитель катушки . Он "вечен" . Не повредится...[DOUBLEPOST=1497885401][/DOUBLEPOST]№ 9 - ( на втором рисунке ) уплотнитель свечного колодца . Может повредиться при неграмотной установке крышки головки.может он повредиться при проверке свечей для замены
Хочу чуток добавить по поводу этих сальников. Они обычно не заминаются, а их просто прокусывает клапанной крышкой и самим колодцем, если сам лепесток не оденется на цилиндр колодца. То есть получается эффект ножниц в момент затяжки крышки. Ну а перекусанный сальник как может удержать масло?уплотнитель свечного колодца может повредиться после регулировки клапанов , когда при установке крышки головки , особенно передней ( к водителю ) "заминается " кромка и через щель масло пойдет в колодец и зальет катушку и свечу.
Так я тоже поменял свечи на 0242140523 BOSCH а стояли вот те что на фото. После замены ничего не поменялось.Сойдет , я думаю , еще побегают . Хотя ... Сколько пробежали ? Я сегодня менял свечи . Стояли NGK оригинал . Прошли порядка 140 т.км. В принципе годны , кроме одной , там изолятор начал разрушаться . Поставил Бош 0 242 140 523 .
бензин всегда был 92. Купив машину я перешел на 95. Добавить ацетона в топливо? Что даст эта процедура? Свечи родные что на фото, более не стоят на авто. Сменил их на Бошевские.Петр Альбертович, В принципе свечи нормальные, но нагар темноват. Должен быть светлее. Мало прогревается мотор, или бензин с низковатым октановым числом. Но может быть просто тупо бодяга просто. Электроды не очищаются нормально при такой температуре, что в двигателе. Как вариант попробуйте ацетона подавлять в бензин.
Что то совсем мало пробежали. Получается не катят они для твоего мотора Илес. Я так думаю, что слишком высокая температура горения газ с водой. Чуть меньше воды попробуй подавать.Хендай NGK Иридиум + газ + 30 тыс км....
Зазоры ...((((
Да и центрального электрода почти не стало((
И каким были - тоже фотка есть).
Перешёл на Бош..
Подскажите пожалуйста в чём отличие свечи NGK ILKAR7L11 от ILZKR7B11 ?
Разница в цене в два раза.
Поставил с L11, а были В11.
Проехал 300 км вроде норм, но вопрос в голове остался.
Есть разница в именно этих буквах, но опасно ли это для эксплуатации двигателя я не понимаю.![]()
Да сам в шоке(((Что то совсем мало пробежали. Получается не катят они для твоего мотора Илес. Я так думаю, что слишком высокая температура горения газ с водой. Чуть меньше воды попробуй подавать.
Мотор не детонирует при наборе оборотов?
Илес, ещё странным показалось, на фото где 2 свечи:Хендай NGK Иридиум + газ + 30 тыс км....
Зазоры ...((((
Перешёл на Бош..
Возможно, но тут еще и условия эксплуатации двигателя чуток другие. Газ и вода.Помоему не газ виноват, а поддельные обычные свечи продали как иридиум.
Газ и вода и всего лишь 40 тыщ км.Возможно, но тут еще и условия эксплуатации двигателя чуток другие. Газ и вода.
