Друзья, меня тут напугали, сказали, что у свечей есть свой предел работы, и дальше они начинают убивать катушки, а разницу в работе машины я не замечу. И их надо менять строго через 100 тык, а лучше ещё раньше.
Так у тебя ещё тыщ. 10 в запасе есть)))Алехандро, у меня пробег 170, и я еще ни разу свечи не менял, каких то проблем в работе нету, но меня тут закошмарили)))
надо учитывать что наши Пилоты не на американском бензине ...Судья, свечи на Пилоте меняются каждые 105 тысяч миль/168 тысяч километров. И не на столько уж часто они меняются чтобы кроить оригинал-не оригинал.
С таким пробегом точно надо менять.Алехандро, у меня пробег 170, и я еще ни разу свечи не менял, каких то проблем в работе нету, но меня тут закошмарили)))
Тоже такие поставил в прошлом году . 25 000 примерно - без проблем. Выворачивал в этом году - как новые . 257 лошадей мотор .[DOUBLEPOST=1544114421,1544114024][/DOUBLEPOST]Technician, Геннадий , пропуск ( непериодический ) от одной свечки , заметить обычному водителю очень трудно . 6 цилиндров уравновешивают неравномерность зажигания . Я больше прислушиваюсь к звуку выхлопа на холостых . Подойдешь , бывало , к трубе глушителя , нюхнёшь Евро 4 и если звук без пуков при работе и равномерный , то и свечи все работают , как надо ...NGK SILZKR7B11
Плохая привычка, чем то напомнило токсоманов, которые клей нюхают. :-)))))))))))Подойдешь , бывало , к трубе глушителя , нюхнёшь Евро 4
А многие пугаются звука выхлопа, особенно когда кондей включен. Пишут как понос прорывается у мотора. :-)))))))))))если звук без пуков при работе и равномерный , то и свечи все работают , как надо
Эта диагностика к материям высшим относится...Пишут как понос
У тебя в принципе нет перепробега,Да, раз в 200 тыщ можно и оригинал свечи поставить :)
И, все таки, менять надо по регламенту или когда начинаются какие то визуальные проблемы?
А если на холодную пукает глушитель, а на прогретом все зашибись? Свечи стоят абсолютно новые, заслонка помыта и сияет... Куда копать?если звук без пуков при работе и равномерный , то и свечи все работают , как надо ...
