Pilot II Выбор свечей для Хонда Пилот
terter
21 Фев 2013
Вадим
Сильно не бейте новенького..если не втой теме написал, вродеб в той,
Сегодня решил поменять свечи NGK ILZKR7B11 продавец в экзисте говорит: вот ставьте эти NGK BKR6EIX-11 это аналог,
а те мол уже не выпускают.Засомневался я ..вот и решил спросить.Да и цена разная на 7В11 - 700 руб а 6EIX-11 - 350 руб. :?
toaster
5 Апр 2011
Re: Свечи?
SXU22HCR11
SXU22HCR11S
..последний аналогичный номер, это свечи от Аккорда! Свечи аналогичные!
http://item.taobao.com/item.htm?id=18081740183
terter
21 Фев 2013
Вадим
Re: Свечи?
Спасибо,значить BKR6EIX-11 не подходят :? пошел верну их обратно....посмотрю есть ли в наличии SXU22HCR11
SXU22HCR11S
bistry
15 Мар 2011
bistry
Re: Свечи?
а откуда желание менять свечи? пора уже? у нас иридиевые стоят с завода, по 100 тысяч ходят.
bairma
13 Сен 2011
bairma
Re: Свечи?
Ходят. У товарища на Аккорде 213 000 км отходили - так на заводских и продал...
terter
21 Фев 2013
Вадим
Re: Свечи?
Свечи выкрутили на Пилоте они с пробоями..вот и решил в срочном порядке поменять .На счет 100 тыщ я на Акуре чере 40 000 строго меняю..лучше попасть на свечи чем на катик а что еще хуже на движок...(лично мое мнение)причем при замене через 40000 свечи не Ах..от нашего топлива
toaster
5 Апр 2011
Re: Свечи?
Это как надо машину не любить!?
Санитар
27 Ноя 2010
Москва ЮЗАО
Константин
Re: Свечи?
Когда не любят, то продают на 80тыс.км или ещё меньше, а не на 200тыс.
bairma
13 Сен 2011
bairma
Re: Свечи?
Рецепт долгой жизни свечей простой - пробег в основном по трассе и заправки Шелл и Лукойл.
bistry
15 Мар 2011
bistry
Re: Свечи?
toaster написал(а):
Дим, ну не ходят они по 100 с нашим топливом!
ну фик знает, докатаю, посмотрю, но скорее всего продам раньше. при моем пробеге 45т.км, а уже 4-й годок пошел)
были какие-то предпосылки проверить свечи? просто интересно для себя.
расскажите результат потом, почему-то мне кажется, что субъективно ничего не изменится.
terter
21 Фев 2013
Вадим
Re: Свечи?
При покупке авто загнали на полную диагностику к официалам,они показали что свечи дохлые(60000 пробег авто)что надо менять ,Понимаю сам что топливо сгорает не полностью и попадает в катализатор и со временем ему кранты..,катализатору,а если развалится то осколок керамики может засасать в камеру сгорания ну тогда вообще кранты если испаганит стенки цилиндра,керамика по железу это сможет!,Замена свечей с работой зарядили 12000,вот и решил сам заменить все таки по специальности КИПовец ,вот и спросил про свечи потому что в Магазине дали не те,как написано в мануалеNGK ILZKR7B11 ...те которые далиNGK BKR6EIX-11 сказали что это аналог.Вот и решил спросить у опытных людей правильно дали свечи или нет,ато что то не хочется эксперементировать с не теми свечами :( Сегодня не успел завтра побегу в Экзист отдавать обратно NGK BKR6EIX-11
terter
21 Фев 2013
Вадим
Re: Свечи?
Так Пилот набирает газ прилично,шустрый,это конечно не Акура(пуля) :D но учитывая вес и специфику Пилота все замечательно...
GORDEN
БАНщик)))
9 Мар 2010
Московия
Денис
Re: Свечи?
toaster написал(а):
bistry
На ТО-120 у меня смотрели свечи. Вердикт был - ещё тысяч на 30 точно хватит, менять сейчас не надо. ;)
Valera 420
5 Мар 2010
Re: Свечи?
Скоро 120, свечи не менял. Чек ни разу не выскакивал, заводиться при минус 30 хорошо. Думаю, что на ТО будет так же как и у GORDEN. Если нет, заменю.
BlackPilot
19 Дек 2012
Re: Свечи?
Подтверждаю, ходят. У меня на Мицубане 90 тыс. Просто положено на ТО 90 менять вот и поменял. А так еще может 20 -30 пробежать смогли бы. Просто уже 100 раз писали, надо иногда поджопу давать, а не 2000-2500 оборотов все коксуется и нагаром обрастает. Свечи прогревать надо. Поставил коробку в D3 и 5-7 минут на 4000-4500 оборотов проехал по трассе, и чистота и порядок. В городе, в пробках все это обрастает таким коксом, там не то что искра, там света белого не видно.
Valera 420
5 Мар 2010
Re: Свечи?
В холод обязательно 10-15 минут на де3 и свечи прокалить и аккум подзарядить. Когда тепло по реже.
VICTOR083
10 Сен 2011
ХМАО-ЮГРА СУРГУТ
Re: Свечи?
ох если было бы так, то у меня наверное свечи бы точно сгорели :D :D :D
Пример HTML-страницы
