Пинок небольшой допустим, пока машина холодная и масло не разогрелось. У меня, если не прогреть, то тоже ступенька небольшая чувствуется при блокировке. Но у меня и масло уже 35ткм прошло.То ли из-за морозов
Вы наверно немного не так выразились нет не у мдх не у пилотов не у сервантов, обновления прошивки АКПП так как у всех этих машин один общий блок управления и мотором и акпп, следовательно он скорее всего прошивается весь, а не только АКПП но и управление мотором.Тема конечно про масло,но все же АКПП )))))
Вопрос, кто нибудь делал обновление програмного обеспечения АКПП, а то не нашел толком как положительных так и отрицательных отзывов.
Здравствуйте. Проблема решилась ? Тоже самое, я бы сказал аналогичная ситуация...а не может ли это так ЕКО включаться? когда цилиндры включаются/ отключаются
Лично по мне так закажи у Алексея и нервы в покое, а то потом ездить, переживать, что за бормотуху залил.Посмотреть вложение 53955
Это масло хорошее?)
Комрады, просветите в целях повышения образованости, как антифриз может попасть в АКПП?В АКПП теплообменник...?НикитаМ, вытащи щуп с коробки, протри об чистую обычную салфетку. Если красного цвета, то масло в коробке правильное. Если в желтизну
уходит, то больше на эмульсию похоже.
Но эмульсию трансмиссионки я не видел. Нужно спрашивать у тех, у кого охлаждение в коробку
прорывало.[DOUBLEPOST=1534712111,1534711968][/DOUBLEPOST]
Возможно из за эмульсии. Эмульсия смесь масел, жидкости и мелких незаметных пузырьков воздуха. Которые могут не дать нужного давления.
аккум убит - это факт. Стоит на зарядке. Был 12,1, взял 12,9 за примерно час и ЗУ перешло в режим вкл-выкл. Но связанно ли это с проблемой акпп? И цветом жижы акпп?
Пойду сейчас сливать жижу из акпп (шприцом) можно ли запустить двигун перед этим - жижу перемешать (тосол если есть поди осел вниз)?
Это для тех у кого лишние 2 по 100 есть и ненужный миксер, за который жена не убьет)А если взять к примеру 100 грамм масла АTF красного, и 100 гр антифриза и смешать миксером(взбить)посмотреть какая будет эмульсия....
Около 7,6 литра полный обьем, можно смешивать z1 и dw нечего страшного.[DOUBLEPOST=1555944645,1555944596][/DOUBLEPOST]Ребята
Если не сложно, напомните пож-та сколько всего литров масла в АКПП у нас ? Что-то помнится то ли 8 то ли 9 ...
И такой вопрос, если ранее прежний хозяин лил DW1, то можно ли при след. частичной замене 4 литров, заливать - Z1 ?
Спасибо заранее
Просто тогда z 1 пожиже будет.Около 7,6 литра полный обьем, можно смешивать z1 и dw нечего страшного.
За 2 года владения бегемотом никогда не замечал включения режима эко,Здравствуйте. Проблема решилась ? Тоже самое, я бы сказал аналогичная ситуация...
Масло залито Z-1. Начинаю думать про ЭКО, или масло поменять на DW-1....? Подключаются цилиндры и дают толчок ?
А когда газ сбрасываете не клюёт носиком...(с легка?) у меня подклевывает)). Может из-за Z-1 (густое)?
Что за лампочка такая?только загорающаяся лампочка на панеле,
