Игорь Павлович
- Регистрация
- 19 Окт 2017
- Сообщения
- 1,179
Так вроде сейчас только такое и продают, не?Проблема в использовнии масла DW-1
Не , есть еще в продаже старое доброе Z1.
Продают, только ценник кусачий стал.Так вроде сейчас только такое и продают, не?
Сливать масло с коробки, шланг у радиатора - ослабить хомут, натянуть поглубже и заново обжать. По слитому маслу уже и смотреть.Если масло темное из-за его поджаривания и недостатка в коробке, то попытаться пролить коробку свежим, сделать полную прокачку, чтобы вымыть ее. Если масло с примесью тосола, то тогда радиатор снимать, менять и потом коробку так же полной промывкой попытаться реанимировать. Но это 50 на 50. Может фрикционы поджарили.Сырости особой под капотом не обнаружил. Мокрый шланг от низа радиатора, но не как течёт, под ним пластмасса сухая.
Что это, с чего начать искать?
вроде пишет , что чистое и масло и ОЖ...Если масло с примесью тосола
Когда слитое постоит в банке, оно обычно расслаивается и тогда можно будет определить его однородность. А на щупе просто может перемешанная эмульсия, в зависимости от концентрации. Вот эта фраза натолкнула на мысль - Запах жижы нормальный и она чистая, но почему-то жёлтая, как новое моторное масло. Срок замены ещё не подошёл.вроде пишет , что чистое и масло и ОЖ...
Возможно из за эмульсии. Эмульсия смесь масел, жидкости и мелких незаметных пузырьков воздуха. Которые могут не дать нужного давления.А вариант, что мозги коробки зачудили из-за разряженного аккума?
аккум убит - это факт. Стоит на зарядке. Был 12,1, взял 12,9 за примерно час и ЗУ перешло в режим вкл-выкл. Но связанно ли это с проблемой акпп? И цветом жижы акпп?Симптомы похожи на разряженный акк. скорее даже убитый........
Приветствую!
Коллеги, кто подскажет - к чему можно отнести нерегулярный "пинок" после плавного нажатия на газ при предварительной езде накатом или с малым газом?
Масло залито DW-1 для америки.
