А масло вообще меняли там или нет? Или с момента покупки так и крутится?Данная проблема только на прогретой коробке и то как то не всегда.....
Может масло заменить?
Проблема в использовнии масла DW-1Коллеги, кто подскажет - к чему можно отнести нерегулярный "пинок" после плавного нажатия на газ при предварительной езде накатом или с малым газом?
Масло залито DW-1 для америки.
А через верхнюю заливную пробку не смогли попасть? Чтож это за горе слесаря такие? Есть простое правило, если есть сливная пробка, то обязательно должна быть и заливная, обычно либо сверху, либо сбоку агрегата.Слили через пробку и залили через щуп.
Да какая разница через щуп или отверстие, главное масло в АКПП. Как говорится «Перестановки слогаемых сумма не меняется.[DOUBLEPOST=1533987053,1533987010][/DOUBLEPOST]ОтА через верхнюю заливную пробку не смогли попасть? Чтож это за горе слесаря такие? Есть простое правило, если есть сливная пробка, то обязательно должна быть и заливная, обычно либо сверху, либо сбоку агрегата.
