Laseg, очень большой интерес! Меня привлекает возможность управления треками именно на руле, в отличие от подключения смартфона через AUX. С дисками возни много. А тут самое то. Где покупал, на Ali?
Вот такая как у, Евгения нет на Али. Я покупал их в Москве.Завтра постараюсь найти этот магазин и если найду ссылку скину тебе .
И мне если можно...
Xcarlink сейчас только на авито есть б/у, либо из Великобритании. В 2009-2015 году активно продавался, вытеснен качественными аналогами более низкой стоимостью.
Yatour:
Yatour есть везде!
Yatour YT-M06 (и M07 с входом lightning) это для флешек и карт памяти. Стоит 2-3 тыс.руб. К нему можно докупить модуль для блютуза YT-BTM (по размеру почти такой же, как основное устройство).
Yatour YT-BTK это для блютуза (в комплекте микрофон для громкой связи (длина провода около 3м, хватает для скрытой проводки под обшивкой потолка) стоит 4-5 тыс.руб.
Yatour YT-BTA тоже для блютуза, чуть более продвинутая модель, в сравнении с BTK - есть usb-порт для зарядки (не для флешек!) и одновременное подключение 2х блютуз-устройств, а не одного. Опционально есть пульт на проводе (выглядит колхозно), с пультом умеет голосовой набор. Стоимость около 5 тыс.руб.
Пульт:
Yatour продается как на али, так и в России. В России цена примерно такая же, что и при заказе на алиэкспрессе из Китая.
Можно взять с одним разъемом, который втыкается сзади в нашу штатную магнитолу, а можно с двумя, чтобы подсоединить еще один Yatour или cd-чейнджер.
Магнитолу снимать не потребовалось для установки. Сдернул (спасибо за помощь клубням) две накладки с воздуховодами и открутил два самореза, крепящих отсек для фаст-фуда и снял отсек. Потом открутил 4 болта крепления магнитолы, и, приподняв вверх магнмтолу, получил доступ снизу к задней части магнитолы. Прокинул за бардачком влево внутри торпедо кабель до магнитолы, наощупь воткнул разъем в нее. Прикрутил обратно крепление магнитолы и вернул назад мак-бокс и 2 накладки. Провод микрофона прокинул за бардачком направо под резинку правой стойки и под накладку шторки безопасности и под обшивкой потолка у лобового стекла. Вывел микрофон из под обшивки слева от салонного зеркала. У микрофона есть съемные прищепка и противоветровая поролонка. Прищепку выкинул, поролонка отправится вслед за прищепкой, когда перемещу микрофон за панель между плафонами перед зеркалом.
Провода нигде не видны, само устройство прекрасно крепится не в бардачке, в коем и без того тесновато, а на левой боковой наружней стенке бардачка при помощи пары полосок двустороннего скотча. Если надо воткнуть флешку - открыл перчаточный ящик, воткнул, закрыл,ю - устройство спряталось.
По качеству звука воспроизведения музыки по блютузу - субъективно - огонь, звук чистый, без искажений, качество сравнимое с CD. По громкой связи - эха нет, звук ясный, громкий в обе стороны.
Для своих задач взял YT-BTK - нужен блютуз, флешки не нужны, пульт на проводе мне не нужен, поскольку управление, в том числе прием/завершение вызова, на руле и магнитоле. Взял на проводе с двумя разъемами, на всякий случай, вдруг возникнет блажь подключить прицепом еще один эмулятор с флешкой или чейнджер.
P.S. обычные компакт-диски играются по-прежнему, а эмулятор притворяется одним из дисков. Чтобы включить его, нужно нажимать кнопку aux/cdc несколько раз, чтоб выбрать то ли CD2 или CD3, не помню. Почему не помню, да потому что один раз включил, настроил и забыл, поскольку каждый раз, когда сажусь в авто и поворачиваю ключ, все само включается как было при выключении, блютуз сам подключается и воспроизведение продолжается автоматически с последнего места.
P.P.S. Есть эмуляторы дешевле, другого производителя, стоимость около 1500 руб., есть нарекания по звуку.
