Pilot II Multimedia на Honda Pilot 09
odest80
21 Апр 2010
Налетай, подешевела!
Смотри, какой товар на Распродаже 11.11 на AliExpress! Купи на 1111 рублей и получи кешбэк 1111 баллов - Автомобильный DVD-плеер CATRONICS, Android 11, DSP, Octa Core Для Honda Pilot 2009-2013, стерео, аксессуары для honda pilot 2014 2009 2012 всего за 26 328,52 ₽
Вчера заказал за 28 т, 8-128 гб
E}|{
31 Дек 2017
Долгопрудный
Пробуй
123456
7890
1234
7890+current hour
Спасибо. 123456 и 7890 помогли. Но варианта "скрыть устройства" так и не нашел ни в одном меню.
Видимо надо сбрасывать в ноль и пробовать всё заново ставить.
По прошивкам есть информация какая лучше, стоит ли вообще обновлять или оставить исходную?
По прошивкам нет. 4-ю версию обновлял, сам продавец мне скидывал файлы. А выше версии не обновлял.
dimab
31 Май 2019
Дмитрий
Получил на днях ГУ с двумя крутилками. Читаю тему, но так и не разобрался, как подключить штатную камеру заднего вида.
Видеосигнал брать от разъема на левой стойке или из-под плафона - это примерно понятно. А вот чтобы подать его в саму магнитолу, надо использовать пучок с большим количеством мам-тюльпанов? Или же на основной проводке (откуда заводится питание, шина can, динамики) есть место для подключения камеры?
Я же выкладывал описание. Пучок с тюльпанами насколько помню RCA AV разъем.
Yaros123
22 Сен 2015
Ярослав
Если кому надо -
Есть для Pilot-а 2
магнитолка RedPower -
без Can адаптера, и усилитель мощности сдох в ней.
Отдам за 10 труб.
E}|{
31 Дек 2017
Долгопрудный
В общем ни одна манипуляция синий зуб так и не вернула.
Остаётся только попробовать прошивку обновить.
Где модно скачать, ктото знает?
kostik.kat
19 Сен 2021
Екатеринбург
Константин
kostik.kat
19 Сен 2021
Екатеринбург
Константин
E}|{, стал я значица обладателем сего чуда китайского. Пришла балалайка с прошивкой типа январской типа с 11 андройдом. Блютус не работал, 4г с отвалами, в меню Заводские не заходило ни с какикими пинами. Проштудировав 4пда, нашел инфу что 11 андройда на эти устройства нет и не предвидятся, а если оно там так стоит, значит глюков не избежать Прошился последней актуальной прошивкой по схеме: на столе вставляем флеху с прошивкой в юсб, питание выключено, кладём провод key1 на землю( либо на -) и подаём питание. Прошиваемся. И, о чудо, заработало меню Заводские по 123456. Далее идём в настройки и делаем сброс до заводских. Потом качаем с 4пда прошивку для вайпа data. Прошиваемся. Потом прошиваемся уже нормально последней прошивкой. Блютус все еще не пашет...Хммм... Идём опять на 4пда читать до просветления. Находим инфу что, да, блютус может не работать с коробки и прошивка проблему не решит. Чтобы починить идём в Заводские по пину 123456, там дальше подменю чтото типа Конфигурацию устройства, там в самом конце пункт про блютус с выбором bt 6 и bt9(или 8 ли...). Меняем на другой, пререзагружаемся, меняем обратно, перезагружаемся. Ура, блютус работает)))
Исходя из вышесказанного, у меня пара вопросов по инсталляции:
1. Штатные провода на саб это 2 провода одиноких в отдельной фишке? Или какие то другие?
2. Чёрный и серый провода в левой стойке( якобы сигнал камеры) надо брать сверху фишки или снизу? Они там просто в разных местах сверху и снизу.
Technician, Как вы у кнопок рамки цвет подсветки поменяли?
Да, два тюльпана подписанные SUB левый и правый.
Для задней камеры я заводил с зеркала, с разъема на потолке. И вход для нее не в камеру, а в РСА.
В настройках, там есть выбор три варианта, на более старых версиях был еще цветовой круг по которому выбрать оттенок, но сейчас они его "дальше" запрятали. В настройках цвет кнопок сейчас вариант 1, вариант 2, вариант 3 кажется. А тон уже в другом меню где то.
Где
Не, я про штатную фишку, которая в голову идёт. Не хочу провода тянуть до саба новые
то скидывали распиновку разъемов от штатной головы. Ну или смотреть электросхему машины
kostik.kat
19 Сен 2021
Екатеринбург
Константин
Ну некоторое гугление пока зало, что, вроде как, это она
