Это я понял, я имел ввиду, что для раскачки штатного саба нужен усь, без него не запустить. Вот это и останавливает)Не совсем понятен смысл Максим. Поставить можно любую балалайку в которой есть оконечный усилитель. А он есть во всех магнитолах. Там есть штатные силовые выходы, для подключения к колонкам.
Почему звучат сомнения, что надо обязательно ставить усилитель? Любая магнитола ставится без проблем и звук подается через разьем на штатные колонки.
Другое дело если хочется качественного звучания в машине. Тут тогда и возникают вопросы по замене штатных колонок, плюс протяжка проводов для их подключения. Все объясняется тем, что в многожильном медном проводе гораздо меньше потерь, нежели в пилотовской проводке, где идет простой одножильный проводок.
Кроме того если в магнитоле есть не просто выходы с оконечного усилителя на колонки, а есть выходы с предварительного, то тогда можно поставить дополнительно еще и усилитель плюс ко всем основным изменениям. То есть хочешь ставь, хочешь не ставь. Дело владельца.
Но я лично решил использовать эту возможность насколько мне позволили тогда средства. Я купил цифровой усилитель, а не аналоговый. Сейчас уже точно не помню, может 700 ватт, может 1000 ватт. Но смысл покупки был не в том, чтобы стекла дрожали и кишки, а в том, чтобы получить качественное звучание на малых средних мощностях звука, чтобы звук не "захлебывался".
Поэтому мне и непонятно ваше мнение, что с головой надо менять все в машине и тянуть провода.
Максим, скажу честно и без усилителя хорошо звучит, если конечно сделана шумка дверей.Это я понял, я имел ввиду, что для раскачки штатного саба нужен усь, без него не запустить. Вот это и останавливает)
Роберт, А вам от магнитолы (не родной) удалось запустить саб без усилка? С ув.Максим, скажу честно и без усилителя хорошо звучит, если конечно сделана шумка дверей.
Я таких упоминаний в мануале и сервисном меню не нашёл, возможно вы и правы, надо детально лазить по машине что б наверняка.По моему усилок на схеме написано, только для комплектаций с нави или entertaiment system для задних пассажиров
Нет, я этого не делал, так как и так звучание было лучше , чем со штаного.Роберт, А вам от магнитолы (не родной) удалось запустить саб без усилка? С ув.
Да, но опять же, если поставит усилок спереди, то проводку тянуть не надо. Воткнутся в штатную и выход выпустить по родным проводам и все.для раскачки штатного саба нужен усь, без него не запустить. Вот это и останавливает)
Геннадий, если я все же смутно представляю как подключить аудио входы и выходы у усилка (по высокому уровню) то вот как питание усилка подключить, не тянувши провод из под капота, для меня загадка :-(Да, но опять же, если поставит усилок спереди, то проводку тянуть не надо. Воткнутся в штатную и выход выпустить по родным проводам и все.
Все очень просто. Спецы электрики могут подсказать. Если мощность усилителя небольшая и будет работать только саб, то тянуть не придется. Достаточно его запитать от самой мощной линии питания, которая идет к блоку предохранителей что слева у ноги внизу. Там найти самый мощный по квадратам плюсовой провод и к нему запитаться.[DOUBLEPOST=1508250736,1508250646][/DOUBLEPOST]Reasoon, Роберт, ты уже в норме? Не болит голова, или еще хвораешь? Зима еще не началась, а ты уже раскисать стал.как питание усилка подключить, не тянувши провод из под капота, для меня загадка :-(
Конечно, это же андроид. В ней уже был навител 9.8 с картами и кряком. Поставил Яндекс сверху, бубльгисYluxa, правильно я понял, что туда можно любую навигацию ставить? Например, и навител, и яндекс, и мапс.ми?
Наверняка отвалился, но это не ощущается. Добавил басов настройками. Штатные не хрипят. Ну на максимуме не слушал. В планах подключать его и не собираюсь, все устраивает. Возможно, попробую поменять колонки, раз говорят, что штатные не очень и звук можно улучшить. И немного шумки не помешает.Yluxa, чот я тоже крепко задумался над покупкой. Саб отвалился?
Что-то я тоже крепко над этим задумался...Про китайскую голову на предыдущей странице. Если кто сомневается на счет качества звука-по моим скромным ощущениям, звук даже без саба лучше штатного. До этого ездил на Элементе, там качество было выше штатного пилотовского. На Пилоте отключал шумоподавление, включал, разницы не заметил. + басы никакие. Долго думал, надо ли мне это, но цена в 18600 показалась заманчивой.
Поставил китайскую голову-звук точно не хуже. Так что если кому нужна навигация на андроиде и у кого медведь потоптался по ушам-смело берите, не пожалеете.
Можно посмотреть как работает климат, сбросьте фото или скриншоты. Что то новое, вродебы климат не работал на магнитоле.климат показывает сразу ,
