Чтоб заменить радиатор-Нужно:
1-Отвертка плоская для снятия клопов
Ключ накидной, головка, трещётка на 10.
Чтоб снять радиатор снимаем
2клопа диффузора.
Клопы пластиковые декоративной накладки
Откручиваем 2 крепления радиатора сверху
Откручиваем сверху вертикальную планку масляного радиатора
ОТкручиваем 2 болта решетки радиатора-я далее ее не снимал, а лишь отгибал ее.
Откручиваем 3 болта замка капота
Отпускаем на 5-10 мм верхние болты радиатора кондиционера и снимаем крепеж(на фото прорезь для съёма)
Откручиваем 2сверху, 2 снизу правый диффузор вентилятора
Откручиваем 2 сверху левый диффузор
Снимаем верхний провод питания с диффузора левого и правого вентилятора и датчика температуры радиаторы радиатора.
Сливаем антифриз
Снимаем шланг с радиатора расширительного бачка
Снимаем верхний шланг радиатора
Отсоединяем от правого диффузора(справа снизу) 2 шланга трансмиссионки из защелок
Отсоединяем штекер датчика температуры от датчика(на радиаторе слева снизу
Оттягиваем радиатор охлаждения вперёд авто и вынимаем сначала правый дифузор, затем левый.
Скидываем шланги штуцеров трансмиссионки с радиатора
Откручиваем 2 болта слева снизу (металлической трубки трансмиссионки)
Скидываем нижний шланг охлаждения радиатора
Вынимаем радиатор-без снятия бампера.
Всем удачи.
Фото мало, так как не удобно на стоянке без подъёмника фотографировать.
На все ушло часа 3.
