Элтехник
Пограничник, --Диагностические карты.....
а если с проставками пилот, то точно завал будет.tooler, У Пилота стандартный фаркоп достаточно высоко расположен. Практически любой прицеп будет завален назад....
Ставте проставку под прицепной замок и всё будет ровненько)
процедура подгонки уже была описана....... у меня прицеп на стандартных жигулевских колесах прошлого века ...... и все ровно стоит....Имхо по месту нужно на конкретном пилоте и прицепе подгонять.
использование поиска вредит эго, проще 101 тему создать….. имхо…процедура подгонки уже была описана....... у меня прицеп на стандартных жигулевских колесах прошлого века ...... и все ровно стоит....
ну или просто голову включить.......использование поиска вредит эго, проще 101 тему создать….. имхо…
Я ставил переходник, чтоб занизить дышлоПривет!
Примерял на днях прицепы на стандартной 13" резине. МЗСА завален немного назад, Экспедиция - меньше, но тоже. Фраков такой это вроде без занижений, продавцы говорят что не критично (я не оч верю, т.к. будет двухосный и мне кажется там все должно быть ровно). Не могу понять из-за чего так может быть и если нужно занижение то на сколько? Или же проблема в размере колес и под наше авто нужно 14-15 дюймов?
Поделитесь опытом пожалуйста, вроде как все прицепы по умолчанию стандартные по высоте.
Переходная пластина по высоте 60мм МЗСА
Продажа запчастей для прицепов. Сцепные головки с регулировкой.magazinpricepov.ruКупить сцепную головку с регулировкой по высоте - Регулировка высоты дышла прицепа
увеличение радиуса, влечет к повышению высоты и усложнению загрузки/погрузки имхо.А не лучше ли поставить колеса бОльшего радиуса на прицеп?
имхо не сильно, но комплект колес покупать, дополнительные расходы.SMA, несколько сантиметров сильно усложнит? Особенно учитывая тот факт, что они в основном с откидным кузовом. Зато стоит прямо и клиренс повыше будет.
Karel, Там микрик стоит в оригинальном фаркопе, разрывается цепь и всё больше не реагирует.Ага, это я читал. Спасибо.
Karel, Отключить на фаркопе.Кнопку выключения сделать?
