tooler
16 Сен 2018
Привет!
Примерял на днях прицепы на стандартной 13" резине. МЗСА завален немного назад, Экспедиция - меньше, но тоже. Фраков такой это вроде без занижений, продавцы говорят что не критично (я не оч верю, т.к. будет двухосный и мне кажется там все должно быть ровно). Не могу понять из-за чего так может быть и если нужно занижение то на сколько? Или же проблема в размере колес и под наше авто нужно 14-15 дюймов?
Поделитесь опытом пожалуйста, вроде как все прицепы по умолчанию стандартные по высоте.
Andrey36
Накатавшийся на Пилотах
2 Ноя 2010
Воронеж
tooler, У Пилота стандартный фаркоп достаточно высоко расположен. Практически любой прицеп будет завален назад....
Ставте проставку под прицепной замок и всё будет ровненько)
а если с проставками пилот, то точно завал будет.
Имхо по месту нужно на конкретном пилоте и прицепе подгонять.
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
процедура подгонки уже была описана....... у меня прицеп на стандартных жигулевских колесах прошлого века ...... и все ровно стоит....
использование поиска вредит эго, проще 101 тему создать….. имхо…
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Алексей 180
12 Окт 2015
Подольск
Привет!
Я ставил переходник, чтоб занизить дышло
Судья
27 Май 2014
Иван
А не лучше ли поставить колеса бОльшего радиуса на прицеп?
Судья
27 Май 2014
Иван
SMA, несколько сантиметров сильно усложнит? Особенно учитывая тот факт, что они в основном с откидным кузовом. Зато стоит прямо и клиренс повыше будет.
имхо не сильно, но комплект колес покупать, дополнительные расходы.
плюс пружины сели, опять менять колеса, а так только сцепное.
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Вообще то фаркопы продаются с разной высотой шара относительно квадрата ------ у меня вот получилось по промерам что ось шара должна быть ниже оси квадрата на 1.5 см ......
поэтому был куплен фаркоп с понижением......
проще сразу купить фаркоп , чем покупать пластину переходную на прицеп и подгонять ее по высоте......
тем более при цене пластины в 1400 рублей ........... я купил фаркоп за 2000.............
Karel
5 Янв 2011
СПб
Заказал комплект электрики. Сказали, что на Пилот не требуется блок согласования. Ругать ничего не будет... заказал без него. Это нормально?
Karel, Если что то грамоздкое на шаре возить, то при включении задней как помню пищат Парктроники
Karel
5 Янв 2011
СПб
Ага, это я читал. Спасибо.
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
Karel
5 Янв 2011
СПб
Кнопку выключения сделать?
