Karel
5 Янв 2011
СПб
Я больше переживаю в вид в зеркала...
Алекс_Зеленоград
18 Янв 2018
Karel, не переживай. У меня такой же прицеп, все видно и удобно. Даже жена как то прокатилась с этим прицепом и дискомфорта не почувствовала.
Karel
5 Янв 2011
СПб
Я просто ни разу не ездил с прицепом, а тут сразу с таким... Спасибо.
Алекс_Зеленоград
18 Янв 2018
я тоже думал что будет ж......., однако все с первого раза вышло удачно. Единственное привыкал задним ходом сдавать. Не с первого раза получалось.
Alex Baykal
Honda Pilot 3.5 2008
18 Янв 2021
Московская область Бронницы
Alex
нормально приноровишся быстро, тем более такой большой прицеп, задним ходом как углом пойдет сразу увидишь ))), по началу первые поезди покрадешься а потом и без зеркал будешь парковать )
Karel
5 Янв 2011
СПб
Так у нас завод в СПб один и их прицеп мне не подходит. МЗСА ваш буду покупать. Без дуг и дуги сам делать и тент тоже сам. Ибо штатное не устраивает по высоте и качеству.
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Alex Baykal, На этом прицепе выносные габаритники уже установлены....
Karel, Прицеп нормальный --у меня знакомые на таких свои квадрики возят...
чуть модернизировали под удобство эксплуатации и погрузки квадриков и норм....
посмотри внимательно допы........особенно дополнительные решетки под колеса ....... кузов гладкий --- резина колес скользит по нему .......ограничители впереди поставь обязательно ......
Karel
5 Янв 2011
СПб
Допы беру:
- запаска
- колесико
- лебедку
- домкрат если есть
- ограничители... посмотрю что это
Решетки ему не нужны:
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
ограничители -- простой брус 80х80 прикрученный болтами к полу впереди пола.....но это для квадриков.....
у тебя колеса раза в три больше.......
и да как и в видео ---момент складывания прицепа из самосвального в походное когда ты заехал внутрь очень напрягает.....
и держатель запасного колеса очень несуразный ------ ребята поместили колесо под треугольник дышла .......оно там абсолютно не мешается......
Karel
5 Янв 2011
СПб
Я так не буду, потому как, чтобы потом вылезти нужна высота 2м от пола (общая 2.5м, пилот 1.9м) и при этом или сразу нырять в бок = дверь справа в тенте (нет такой опции на этом размере) либо выходить назад, тогда ширины 1.9 (общая 2.5м) недостаточно и нужно еще шире. Поэтому беру без тента и дуг, высоту делаю сам потом 1.6 от пола ( техника 1.5м, общая будет 2м.) и лебедкой затягивать. Иного нет, шаг влево/вправо побег, прыжок на месте - провокация.
Karel
5 Янв 2011
СПб
Ручную. Он 380кг как квадрик весит. Хотя погуглю про электро.
Вот думаю сзади мотор какой лодочный 3-5 сил лёгкий на пробу бы взять
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
для примера первая попавшаяся.....
Karel
5 Янв 2011
СПб
К этой лебедке отдельную проводку нужно тянуть или кинуть старый акум от пилота в прицеп.
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Да.. ребята тянули через салон из моторного отсека в фишку....... там свободные клеммы есть......
ДОРОЖНИК
30 Дек 2015
Да из прицепа можно сделать всё что угодно. Боковую дверь - без проблем сделают там где тенты шьют. Соответственно и дуги надо будет в этом месте не укреплять продольными жилами. Я из такого прицепа вообще прицеп прикрытия сделал соответственно с моргающими стрелками. Дополнительно аккумулятор поставил. Аккумулятор заряжается от автомобиля в тот момент, как к машине его цепляешь. Всё это сделали недорого. Тент в 14000₽ обошёлся, электрика в 5000₽.
Каркас знакомый сварщик в гараже варил. Дверь заднюю вообще открывающуюся сделал из металла.
Пограничник
10 Апр 2019
Балашиха
Здравствуйте, Одноклубники. Не подскажите где можно найти
" ОДОБРЕНИЕ" НА КАКОМ САЙТЕ НА НАШУ МАШИНУ?
