Номер оригинального ОЕМ фаркопа Хонда для Пилота: 08L92-SZA-600. Данный фаркоп уже имеет приваренный сваркой шарик, поперечный крепежный болт с двумя шайбами, подпружинивающую шайбу, обычную гайку (без замка с ключиком), устанавливаемый внутри и сверху клин, завинчиваемый внутри фаркопа продольный болт (без головки, под шестигранный ключ) для фиксации клина. Также в комплект входит пластиковый, черный чехол ("стаканчик"), который сверху надевается на шарик (для его защиты от чего-либо). Весть фаркоп с шариком окрашен в черный цвет, а болт, гайка и шайбы - естественного светло-стального цвета. Устанавливается самостоятельно максимум за 30 мин. неспешной работы. При установке сам фаркоп входит уже плотно в квадрат сцепного держателя и его даже необходимо чуть-чуть подбить, чтобы вошел до места совпадения отверстий под крепежный поперечный болт. После установки фаркопа (еще до затяжки поперечного и продольного болтов) уже практически никакого люфта просто нет. После затяжки двух болтов вообще ни о каком люфте и речи быть не может - ничего не гремит. Единственная неприятность в том, что продольный болт под шестигранный ключ ввинчивается туговато и ключ приходится ввинчивать с помощью чего-нибудь (например, другой ключ или простые пассатижи / плоскогубцы) для увеличения длины ручки рычага прикладываемого усилия.
Если кто пожелает "разориться" купить эту железяку по очень негуманной цене, то месяц назад было несколько штук в Аояме на Домостроительной (Хонда на Боровском).
