slavyan76
20 Ноя 2012
Ставрополь
3мм проверено. Работает без ошибок.
в моем случае ошибок то и нет... на слух детонация. проехали с подключенной даташиной и видно что комп пытается вытянуть параметры... работает в завышенных диапазонах. Но при этом ошибок нет. Детонация появляется при 2000 об и комп в это время показывал срабатывание клапана ЕГР. Видимо смесь беднит сильно...
slavyan76, Это к предложению уменьшить проходное сечение. Поможет Вам или нет не знаю. Но воздуха через клапан пройдёт меньше.
А ошибка может появиться если ещё больше уменьшить сечение, или перекрыть совсем.
Вот чтобы этого "Видимо" не было, вам и предложили уменьшить сечение штуцера до 3-х миллиметров, чтобы не так сильно смесь бедная была. Вы думаете вам просто от "фонаря" написали?
Ivanko
18 Дек 2018
Иван Владимирович
конкретные данные на универсальный катализатор, который уменьшит запах и дым: как называется, где купить, примерная цена и т.п.
:close_tema::flag_of_truce:
Не нашли катализатор? По ходу этим вопросом здесь ни кто не заморачивается...
Ivanko, Ресурс универсальных по отзывам установщиков и пользователей 2-3 года. Люди здесь собрались разумные)
Набольшой личный опыт. Металлические каталики евро-2 конца 90х начала 2000х от старых америкосов работают без проблем по сей день. Если Вам после удаления всех 3х катализаторов на Пилоте не нравится запах выхлопа, советую посмотреть в этом направлении.
Вварить 3им в трубу для устранения запаха всё равно какой, лишь-бы был рабочий, надёжный и предназначен для мотора объёмом не менее 3.5.
А оригиналы хоть кто-нибудь ставит?
Есть такие сумасшедшие)))
Неделю назад заменил банк1 и банк2 на оригинал. Знаю ещё одного фуромчанина, кто сделал так-же.
Старые каталики вообще без повреждений, как новые, но один выдавал периодически ошибку. Коррекции были +3,+7. С новыми коррекции около 0, субъективно расход бензина чуть снизился.
а по цене сколько вышло?
На круг 100к. Каталики, прокладки верхние и нижние, экраны новые, работа по замене.
Все з/ч покупал у Антона.@toaster,
Но каталики брал ещё в апреле.
belorus13
8 Мар 2018
Санкт-Петербург
Евгений
Это на каком пробеге?
На 95 появилась первый раз ошибка, на 115 заменил каты.
И я описывал на форуме странность этой ошибки, появлялась только в «холодное» время года, от +5 и ниже, раз в 150-500км. Применение «очистителя катализатора» сдвигало этот порог до 1000-1500км. Летом не было ошибок. Почему так? Нет ответа, даже гуру форума не знают.
На всякий случай лью после замены катов бензин только Shell. По отзывам вроде не плохой, но дорогой.
Космос76
14 Мар 2019
Крым
Ребята вставка пламегасителя я думал это вставка а это вварка пламегасителя.кто думает надолго ли это? Гарантируют 80тыс км.
    84.8 KB · Просмотры: 75
Космос76, По моему так даже лучше. Фланцы родные остались. Вы-же понимаете, что изготовить заново вставку с фланцами и резьбой под датчики на конкретный автомобиль совсем других денег будет стоить.
