slavyan76
Думал об этом, но оно там и так не велико 5-6 мм.Попробуйте уменьшить сечение
Решил программно удалить ЕГР
Есть прошивка? Не поделитесь?Думал об этом, но оно там и так не велико 5-6 мм.
Над ней сейчас работают. Не знаю отдадут мне коды или нетЕсть прошивка? Не поделитесь?
3мм проверено. Работает без ошибок.Думал об этом, но оно там и так не велико 5-6 мм.
в моем случае ошибок то и нет... на слух детонация. проехали с подключенной даташиной и видно что комп пытается вытянуть параметры... работает в завышенных диапазонах. Но при этом ошибок нет. Детонация появляется при 2000 об и комп в это время показывал срабатывание клапана ЕГР. Видимо смесь беднит сильно...3мм проверено. Работает без ошибок.
Вот чтобы этого "Видимо" не было, вам и предложили уменьшить сечение штуцера до 3-х миллиметров, чтобы не так сильно смесь бедная была. Вы думаете вам просто от "фонаря" написали?Видимо смесь беднит сильно...
конкретные данные на универсальный катализатор, который уменьшит запах и дым: как называется, где купить, примерная цена и т.п.
А оригиналы хоть кто-нибудь ставит?Катализаторы на Honda Pilot 2009-2011 верхние MG-Race - тюнинг
MG-Race,катализаторы на honda pilot 2009-2011 3,5л. верхниеmg-race.online
Да. Есть и такие люди, кто ставит.А оригиналы хоть кто-нибудь ставит?
Есть такие сумасшедшие)))А оригиналы хоть кто-нибудь ставит?
а по цене сколько вышло?Есть такие сумасшедшие)))
Неделю назад заменил банк1 и банк2 на оригинал. Знаю ещё одного фуромчанина, кто сделал так-же.
На круг 100к. Каталики, прокладки верхние и нижние, экраны новые, работа по замене.а по цене сколько вышло?
Это на каком пробеге?Есть такие сумасшедшие)))
Старые каталики вообще без повреждений, как новые, но один выдавал периодически ошибку. Коррекции были +3,+7. С новыми коррекции около 0, субъективно расход бензина чуть снизился.
Металлические каталики евро-2 конца 90х начала 2000х от старых америкосов работают без проблем
В принципе стоит этот вариант рассмотреть. Спасибо!
На 95 появилась первый раз ошибка, на 115 заменил каты.Это на каком пробеге?
