QUOTE="Тимофей, post: 424514, member: 8510"]
третий пилот тоже читал, может быть и от них воткну, но они тоже не душевые!
[/QUOTE]
Дешево и хорошо-вам в АТЦ Москва.
Хорошо, но не дешево. Можно и тут обсудить)
Печаль, что многие сервисы, под обслужить суппорта, подразумевают, смазать направляющие колодок и не более.
zeko777
5 Дек 2017
Казахстан, г. Алматы
У меня задние поведеные (Пилот 1). Пробовал протачивать, стало получше, но буквально на месяц не более и все стало по прежнему. Хотел вентилируемые со штатов заказать, но доставка в Алматы дороговато выходит, буду выбирать из того, что у нас на рынке есть.
lazareff
29 Сен 2018
а как определить, передние или задние? Если при торможении бьет, то скорее всего перед, а вот как с задом быть?
zeko777
5 Дек 2017
toaster
5 Апр 2011
zeko777,
Если диски полосят, то скорее всего подкисают или уже закисли направляющие суппорта. Перегрев, как следствие, замена.
Кривые передние тормозные диски передают вибрации на кузов и на руль, задние только на кузов. Прислушайся к себе, чем чувствуешь вибрацию? Руками или 5й точкой?
lazareff
29 Сен 2018
Больше руками. Диски протачивал тысяч 15 назад, не скажу, что совсем пропала тогда вибрация, но сейчас опять усилилась
lazareff, Я уже давно завязал с проточкой. Меняю сразу на новые если появилась вибрация при торможении, на круг так дешевле и надёжнее. 3 раза протачивал диски на разных машинах, только один раз успешно выполнил проточку дилер Хонда))), как это ни странно)
Evgeny_K
5 Мар 2018
Севастополь VS Москва
Евгений
Очень странно. Может они не точили, а просто разобрать/собрать дало результат. Как это часто бывает...
Evgeny_K, Точили конечно. Но это было больше 10 лет назад, когда ещё был «рассвет» Хонда в России. Там были толковые ребята. У некоторых из них теперь свои успешные сервисы)
Roman812006
30 Апр 2018
Роман
Здравствуйте. Нужен ваш совет! Пилот 2011г пробег 94000. Уже года три мне мастер говорит,что проблема с рейкой,можно попробовать перебрать у специалистов,но пока сильно не беспокоит,можно и ездить (что я и делаю). Но вот недавно очень сильно при торможении (на скорости 60 и выше) стало прям трясти машину, «бьет руль»....вот думаю,дело в рейке или может диски опять менять . Хотя в том году диски и колодки передние меняла,чуть лучше было при торможении,но не идеально.
Проблема решена?
TOLIP
10 Фев 2016
Нижний Новгород
Анатолий
Если диски недавно менялись, зачем опять менять? Можно расточить! Биение уйдет, и карман не пострадает!
alex271277
1 Дек 2019
1. коды на диски передние от пилота 3 никто не подскажет?
2. задние диски от 3 на 2 тоже подходят или как?
Спасибо
alex271277, Подходят с одним нюансом. Здесь посмотрите: https://pilot-club.su/threads/Тормозные-диски-и-колодки.2374/page-35
«Коды» есть в любой программе по з/ч.
Так-же легко можно узнать номер детали воспользовавшись поиском в Exist.
Установку дисков от 3го Пилота на 2й практикует сервис- партнёр форума «Просто Хонда»: https://pilot-club.su/threads/ПРОСТОХОНДА-Варшавка-сервис-и-автозапчасти-honda-acura.1174/
alex271277
1 Дек 2019
Немного далековато - я с Нижнего Новгорода ))
я осилил всю ветку полностью, но все, в основном, говорят только про передок... на задние диски от 3 пилота тоже шайбами надо выводить?
toaster
5 Апр 2011
alex271277,
Задние диски не подходят! Вернее не так, они подходят, но они меньше диаметром. Да и зачем городить огород, когда масса дублей прекрасных. Тот же Advics Японский.
Добавил бы на счет задних. Зачем там готовить огород, если они не страдают проблемами передних дисков.
Да ладно! Нижний от Москвы рукой подать, тем более на Пилоте. Несколько раз «одним днём» к Вам ездил.
Действительно. Задние диски штатные хорошие.
And
17 Окт 2017
Иркутск
У меня перед стоит адвикс и колодки акебоно все устраивает и цена нормальная была
Bratok
17 Авг 2017
Мос. область
Денис
Поставил на перед перфорированные диски G Brake, биение ушло. Задние в порядке. G Brake передние в районе 4 тыс. руб. за диск.
Реакции: kvv
