Так это фото задних, а не передних.Только что посмотрел, в Экзисте уже 6000 рублей стоят. а я брал до весеннего обвала рубля.
G-brake GFR-20989
G-brake GFR-20989
Ну, фото, может и задних. Но на переде идентичные стоят. Картинку нашел в интернете по артикулу дисков, чтобы человеку спрашивающему было понятнее, про какие речь :)Так это фото задних, а не передних.
Ну да, я про это отверстие и написал. Но оно в основном для регулировки колодок, через него делается сведение и развод колодок.Technician, Диски передние, но не Пилотовские. Вылет (ЕТ) дисков разный на разных моделях автомобилей - это то, что ты принимаешь за барабан. Так-же на дисках нет отверстия для ревизии колодок ручника, на задних оно есть если ручник реализован отдельными барабанными колодками (как на Пилоте)
Вообще не принципиально, кактинка для пимера.
Тормозные шланги, диски перфорированные ставить, колодки с добавкой керамики. Вот тогда эффективность будет в разы выше оригинальных.
Шайбы не надо. Проставку 1мм сделать по всей проскости прилегания ступицы с тормозным диском. Даже вытачивать проставку не надо, аккуратно вырезать из листовой стали. Например кровельная оцинковка, как раз 1мм)))Шайбы между ступицей и диском? Как-то стремно.
